04.12.2007, 18:41
#231
Сказал спасибо: 37
может кто знает как подвинуть межслойный переход
04.12.2007, 22:16
#232
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Читай мануал. Их там два статический и обычный, обычный просто мышкой двигается.
Взято из HELPa
Межслойные переходы создаются автоматически между двумя фрагментами трассы если эти фрагменты находятся в разных слоях. К параметрам межслойного перехода относятся: внешний диаметр и диаметр отверстия. Межслойные переходы могут быть сквозные (существующие во всех слоях) и только в слоях (соседних, между которыми он установлен)
Установка параметров межслойных переходов по умолчанию производится вызовом из главного меню команды "Слой Параметры переходов". В открывшемся диалоге выбираются параметры переходов, а также применение текущих изменений к печатной плате: Установить по умолчанию, но не применять к существующим сетям, установить по умолчанию и применить ко всем стандартным межслойным переходам (с предыдущими параметрами по умолчанию), установить по умолчанию и применить ко всем сетям.
Для изменения параметров межслойных переходов какой-либо точки трассы, текущей трассы или сети необходимо правым кликом на нужном фрагменте трассы вызвать подменю сети и выбрать из него пункт "Межслойные переходы". В появившемся диалоге выбираются параметры переходов и способ их применения.
04.12.2007, 22:51
#233
Сказал спасибо: 37
ну и где в цитируемым тобой тексте написано о передвижении? изменить переход я знаю как, а вот как подвинуть его? допустим установил в не подходящем месте и решил подвинуть
05.12.2007, 10:26
#234
Вообще первая строчка моего сообщение ответ на твой вопрос.
Напишу более развернуто.
Если ты делаешь разводку в двух слойной плате и межслойнй переход в ручную (по правой кнопке мыши - перейти в слойнижний или верхний), то межслойный переход можно передвинуть с помощью мыши, сам пробовал. Берем наводим мышку на межслойный переход он меняет цвет на красный кружок, нажимаем левую кнопку мыши и удерживаем ее нажатой (выделение цветом проподает) далее двигая мышь передвигаем переход (приэтом левая кнопка мыши всегда остается нажатой), после установления перехода в нужном месте отпускаем левую кнопку мыши. Задача решена ))
05.12.2007, 11:08
#235
Сказал спасибо: 37
так зачем коментировать справку если там нет ничего что меня интересует? ни по левой ни по правой кнопки не могу подвинуть, в атаче снимок с экрана
Прикрепленный файл: 2900674.rar
05.12.2007, 14:13
#236
Нашел ответ на твой вопрос.
Выделяешь нужный переход рамочкой (мышкой растягиваешь рамку, а не кликаешь на переходе) и стрелками на клавиатуре двигаешь. Если переход соединен с заливкой, то потом незубудь обновить заливку.
Также нашел ГЛЮК
Выделяем переход и пытаемся соединить с заливкой через правую кнопку мыши, несоединяется.
05.12.2007, 14:38
#237
Сказал спасибо: 37
вот за это большое спасибо, а я все мышкой дергал
07.12.2007, 00:59
#238
Сказали Спасибо 320 раз(а) в 136 сообщении(ях)
Также нашел ГЛЮК
У меня вроде все работает. В Thermal settings надо убрать галочку с Use Copper pour settings и выбрать Connect:Yes
Переходы можно перемещать и мышкой, файл не смотрел, но насколько понял он находится под компонентами. Наводите скраю перехода (в зоне зеленой подсветки) и последовательно кликаете пока переход не становится выбранным, потом тяните его. Точно также с любыми накладывающимися объектами.
07.12.2007, 01:17
#239
Сказал спасибо: 37
так тоже получается, у меня не выходило тк я пытался схватить иммено за переход
07.12.2007, 22:42
#240
[quote="novarm"]
по русски пожалуйста.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:47.
