15.09.2011, 23:09
Сказал спасибо: 99
Сообщение от step-an
Может кто-нибудь сможет все таки ответить на вопрос: как разбить библиотеку на две или больше(СМ. пост№2404)?
Скопировать файл столько раз, сколько нужно. Из скопированных файлов удалить ненужные компоненты. Всё.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Godzilla82 за это сообщение:
19.09.2011, 17:04
А про полноценный русификатор для версии 2.2 что-нить слышно? Скачанный с сайта русифицирует только PCB и Schematic, а редакторы остаются на английском. Да и переведены не все пункты меню.
23.09.2011, 17:27
Рисую схему на одном листе. Причем связи между элементами не провожу проводами, а использую опцию "Add to Net / Connect without wire"(встав на соответствующий вывод нажимаю правую кнопку мыши). (При этом название нужной цепи уже должно присутствовать где-то на схеме, что не всегда удобно. (Приходится с этим мириться.)
Так вот проблема в том, что если попытаться тиражировать фрагмент схемы или просто перенести его на другой лист проекта (предварительно создав его конечно), то все соединения на копии или другом листе теряются. Приходится все связи на копии переопределять заново. Это очень неудобно.
Может кто-то сталкивался с подобным глюком. Подскажите как его обойти.
24.09.2011, 15:41
Сказал спасибо: 99
Так не изголялся. Рисую схему. Шина, к которой идут провода.
Добавляю вторую шину. При попытке добавить ко второй шине провода, уже имеющиеся в первой шине, пишет ошибку - такие провода уже есть.
Приходится сначала добавлять под другим именем, а затем переименовывать.
Теперь самое интересное. Копирую первую шину и всё, что к ней подключено (схема кабеля, например, то есть, шина и два разъёма).
В скопированной шине все провода поменяли названия.
Копирую вторую шину (где вручную переименовывал каждый провод). Скопированная шина имеет правильные названия проводов.
Сказали "Спасибо" Godzilla82
24.09.2011, 16:36
Сказал спасибо: 936
Есть горячие клавиши для смены толщины проводника "на лету "?
Наверное уже было , но как то рыть 200 страниц ...
Кто бы FAQ сделал на первой странице ...
Осторожно , злой кот
25.09.2011, 21:59
Сообщение от Godzilla82
Да я давно отметил, что у этого продукта не все ладно с наименованием цепей. Я не стал об этом говорить в своем предыдущем посте. но теперь скажу. Мне довольно часто приходилось попадать в ситуацию, когда цепи самопроизвольно переименовываются. Например бывали случаи, когда цепь "GND" например превращалась в 2 цепи, одна из которых сохраняла прежнее название, в то время как другая приобретала имя NetXX например. На мой взгляд устранение таких явных ляпов должно иметь приоритетное значение у разработчиков. В отличие от этого они пытаются внедрить работу с 3D моделями. Было бы понятно, если бы продукт был абсолютно свободно распространяемым. Я же являясь добросовестным приобретателем DipTrace Extended Edition через интернет магазин Soft Key, вынужден терпеть большие неудобства.
На самом деле продукт мне очень нравится, но такие досадные ошибки зачастую сильно разочаровывают.
25.09.2011, 23:38
Сказали Спасибо 320 раз(а) в 136 сообщении(ях)
Когда цепь разбивается на две - это не ошибка продукта. Просто каким-то образом вы ее разбиваете. Например разъединяете шину и соответственно цепи соединенные шиной также разбиваются, чтобы этого не происходило можно присваивать всем цепям соединение по имени дополнительно к шине.
Сообщение выпадает потому-что сеть с таким именем уже есть и присоединение к другой шине означает создание новой сети. Сделайте линию первой шины и свободно присоединяйте. Линию первой шины в другом месте можно сделать через Bus Connector. Для второй шины при переименовании цепей по причине той-же проблемы что и при присоединении выдается Warning и предлагается включить опцию соединения по имени - вы судя по всему выбираете "Да". Далее при копировании все что соединено по именам копируется с такими же именами, а то что только связями к шине соответственно как новая шина с новыми сетями.
С нашей стороны возможно имеет смысл добавить предупреждение.
Последний раз редактировалось novarm; 25.09.2011 в 23:47.
26.09.2011, 00:40
Сказал спасибо: 99
Мне часто требуется рисовать схемы кабелей. Причём на одном листе располагаются сразу схемы 2-5 кабелей. Например основное устройство - датчик. А по пути до датчика - несколько разъёмов.
Естесственно, что сигналы во всех кабелях одинаковые. При этом рисовать их одной шиной неправильно.
26.09.2011, 12:39
Сообщение от novarm
Спасибо за разъяснение. Вот теперь понятно, что это не ошибка в чистом виде, а особенность концепции создания цепей.
Вы по умолчанию предполагаете, что схема должна содержать одну или несколько шин. Возможно кто-то использует такой способ рисования схем. На мой взгляд он был актуален в далекие времена, когда схемы создавались с использованием микропроцессоров, имеющих по определению несколько шин (адресов/данных/управления). Большинства схем разрабатываемых в настоящее время либо вообще не имеют ярко выраженных шин (пример - усилитель каскад в радиотехнике/электронике) либо имеют одну "виртуальную/глобальную" неотображаемую шину, для подключения к которой достаточно просто указать название цепи. Такое решение позволит легко реализовывать многостраничные схемы. На мой взгляд такие схемы легче читать (фрагменты схем получаются более крупного масштаба) и апгрейдить, например заменяя тип процессора на другой.
Мне кажется, что доработка вашего продукта может осуществлена достаточно просто. Не надо создавать дополнительные шины при редактировании связей, если конечно пользователь сам не захочет ее создать.
Кстати именно так работают САПР программы, в которых мне доводилось работать (PCAD, OrCAD, MentorGraphics).
Последний раз редактировалось RV3BJ; 26.09.2011 в 13:37.
26.09.2011, 15:45
Ок, с шинами мы рассмотрим вопрос. Как опцию в любом случае придется оставить возможность их разбивать (для совместимости). Возможно просто доработать существующую систему чтобы не разбивалось без предупреждений.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:21.
