26.09.2011, 16:04
Сказали Спасибо 320 раз(а) в 136 сообщении(ях)
Мне часто требуется рисовать схемы кабелей. Причём на одном листе располагаются сразу схемы 2-5 кабелей. Например основное устройство - датчик. А по пути до датчика - несколько разъёмов.
Естесственно, что сигналы во всех кабелях одинаковые. При этом рисовать их одной шиной неправильно.
Используйте bus connectors или соединение сетей по именам
26.09.2011, 16:33
Сообщение от novarm
Возможно просто доработать существующую систему чтобы не разбивалось без предупреждений.
Да это именно то, что хотелось бы видеть.
26.09.2011, 17:40
Сказал спасибо: 936
novarm, как насчет этого ?
Сообщение от dosikus
Есть горячие клавиши для смены толщины проводника "на лету "?
Осторожно , злой кот
26.09.2011, 23:11
"W" - все клавиши в скобках на панели справа. Выбор из Trace Templates
27.09.2011, 17:35
Возникло такое пожелание. В PCB Layout на этапе расположения элементов для того чтобы посмотреть связи одного конкретного элемента, его нужно выбрать и сместить. Было бы лучше, если бы этоже, но только при выборе элемента. Снял выделение - появились связи всех элементов. А то сейчас нужно сместить элемент, а потом опять ловить старое место.
Еще была проблема. Сделал заливку в DT, а затем экспортировал в PCAD-2006 и там заливка воспроизвелась с большими несоответвиями. Пришлось заливку создать в PCADе. Это проблемы экспорта или PCADа?
novarm, как насчет этого ? Сегодня размещал элементы и опять убедился в том, что это нужно.
Неплохо было бы сделать еще импорт схем из ACCEL. У меня человек работает в Schemagee и там есть экспорт в ACCEL ASCII с расширением .sch. Сейчас я из ACCEL импортирую в P-CAD, а оттуда в DT. Возможно это не сложно сделать, а потребительские свойства улучшились бы.
03.10.2011, 13:22
Импорт схем из Accel делать в ближайшее время не будем - в этом нет смысла, а работы реально много (новый формат). В этом направлении сейчас на первом месте стоит OrCAD (импорт схем и библиотек).
По отображению связей только для выбранных компонентов добавлю в to-do как опцию.
Сегодня обновили русификатор для версии 2.2 - http://www.diptrace.com/language.php - пока только интерфейс.
Последний раз редактировалось novarm; 03.10.2011 в 13:29.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо novarm за это сообщение:
03.10.2011, 22:38
Да.Очень хорошая прога !!! Очень уважаю разработчиков!! Руского языка не хватает,Искрене ненавижу чмошный английский язык, хоть в програме работаю без проблем . Хотелось бы руссификатор.
04.10.2011, 01:37
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 46 сообщении(ях)
roman8068, Учите этот чмошный язык. Даташиты на нем написаны. А еще русский язык выучите.
04.10.2011, 10:34
synk Используйте отечественные компоненты ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
Мне вот в целом кажется немного совсем не правильным, что программа, разработанная русскими (!), получает руссификатор спустя месяц (!!!!!!!) после выхода.
04.10.2011, 11:25
Все делается изначально на английском. Потом перевод делает инженер, у которого помимо этого есть еще много работы. На момент выхода данной версии он был в отпуске, а как пришел - то сделал перевод. То же самое по документации, только там сейчас уже работает технический писатель - до этой версии все делал тот же инженер.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:20.
