25.02.2012, 23:56
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 49 сообщении(ях)
У меня не было проблем с официальной http://www.diptrace.com/downloads/diptrace_en.exe загрузкой со страницы http://www.diptrace.com/rus/download.php.
Регистрировать, если правильно помню, не пришлось, т.к. данные регистрации, введенные при установке предыдущей 2.1.0.7 версии, остались действовать. Любительский логин/пароль, о котором пишут в #2661, действительный, может быть, имела место неточность вроде лишнего пробела. Не могу судить, возможен ли отказ из-за проблем в операционной системе, но это легко проверить, попробовав установить на другом компьютере.
26.02.2012, 00:54
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 604 раз(а) в 421 сообщении(ях)
Развел плату размером больше А4. Проблема. Как распечатать на два листа А4 с перекрытием или без. То есть как поделить на две части чертеж печатной платы? Если просто скопировать два одинаковых файла и потом удалить часть дорожек слева, на другой справа, то пропадают связи и следом некоторые дорожки.
27.02.2012, 03:03
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Да какие проблемы...экспортируйте плату в графический формат, а там графическим редактором что хотите, то и делайте.
28.02.2012, 16:33
После разводки платы в Layout понадобилось на нескольких однотипный компонентах изменить параметры выводов. Приходиться выделять однотипные компоненты вручную, что долго и не удобно. Не полохо бы было в меню "редактировать выделение", добавить возможность выделения определенных однотипных компонентов по маске. Или разрешить групповое выделение компонентов из окна менеджера проекта.
29.02.2012, 15:36
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 1,444 раз(а) в 296 сообщении(ях)
Подскажите как руссифицировать версию 2.2.0.9?
Скачал файл lang_ru.exe ,с официального сайта, а куда его пристроить?
В папку с Diptrace вставил-ничего не произошло.
Чего-то я не доделываю?
Услужливый дурак-хуже врага
29.02.2012, 16:19
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 2,171 раз(а) в 625 сообщении(ях)
Сообщение от II3II
lang_ru.exe
а разве расширение файла не говорит о чём то....
29.02.2012, 16:21
Адрес: Кировская область: 58°40′12″ с.ш. 52°11′35″ в.д.
Сказал спасибо: 272
Сказали Спасибо 241 раз(а) в 101 сообщении(ях)
Сообщение от II3II
А два раза щёлкнуть ЛКМ по экзешнику и указать путь к программе не судьба?
29.02.2012, 16:25
Сказал спасибо: 52
Сказали Спасибо 450 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Сообщение от yellow87
Пробовал вводить
User name: Для некоммерческого использования
Reg. key: EW6P-5GEN-PFYM-PS97
не помогло
Скопировал
EW6P-5GEN-PFYM-PS97
в блокнот, сохранить как Unicod, закрыл - скопировать - вставить.
При перестановке пользуюсь.
Сказали "Спасибо" XoDoK11
29.02.2012, 17:18
Сказал спасибо: 693
Сказали Спасибо 428 раз(а) в 213 сообщении(ях)
а у меня перестала схема сохраняться в BMP
точнее, до 200% маштаба - нормально (но мелоковато), а если выше - как кусок слева вверху вырезан и всё черно-белое
был образ системы - перезалил, проблема та же
удалил, переустановил - всё так же осталось
сейчас на ноутбуке гляну - там точно ничего не менял
29.02.2012, 18:50
Сказал спасибо: 57
Сообщение от katzin
Кто нибудь может спокойно и без подковырок объяснить пошагово- как установить руссификатор?
Если спрашиваю, значит не получается.
Вместо ответа задавать встречные вопросы ни к чему.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:16.
