03.03.2012, 13:27
Сказал спасибо: 693
Сказали Спасибо 428 раз(а) в 213 сообщении(ях)
Сообщение от aleksandr_zh
а у меня перестала схема сохраняться в BMP
точнее, до 200% маштаба - нормально (но мелоковато), а если выше - как кусок слева вверху вырезан и всё черно-белое
был образ системы - перезалил, проблема та же
удалил, переустановил - всё так же осталось ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif)
сейчас на ноутбуке гляну - там точно ничего не менял
проблема и на ноутбуке!
там точно ничего последние 2-3 месяца не устанавливал
Как это прокомментирует представитель?
03.03.2012, 16:27
Сказал спасибо: 99
У вас, наверное, сторонний просмотрщик. Попробуйте открыть паинтом. Чё-нить изменить и сохранить.
Я уже говорил разработчикам, что DipTrace некорректно сохраняет в BMP. Некорректность заключается в том, что многие программы или отказываются открывать такие файлы или открывают их с артефактами.
Причина в том, что используется 32 бита на пиксель. А этот злополучный квадрат - это область, где байт прозрачности (альфа-канал) почему-то равен нулю.
Стандартный Windows XP паинт работает вроде как нормально. Поэтому приходится изголяться.
Последний раз редактировалось Godzilla82; 03.03.2012 в 17:27.
03.03.2012, 17:42
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Сообщение от 260883
SMD резисторы на 0 Ом
Как-то Nowarm сообщал, что работа с чип-перемычкой включена в план. Однако, я так понимал, это не будет касаться автотрассировки, т.к. трассировщики применены сторонние, и компания их не разрабатывает. Так что с этой мечтой смотреть можно разве что в сторону С.-Петербурга, TopoR развел бы...
А в ручном режиме работа с перемычками в DipTrace меня уже устраивает. Трассу разрываю перемычкой без перехода на другую сторону, по краям устанавливаю контактные площадки. Большой плюс - что сохраняется неразорванной цепь, не нужно манипулировать со схемой, подставляя резистор. Минус - не попадаем в перечень элементов, поэтому перемычки добавляю к спецификации.
03.03.2012, 17:53
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 148 раз(а) в 104 сообщении(ях)
Проблема с сохранением в картинку тянеться довольно долго .
Для себя установил виртуальный принтер doPDF . Сохраняю в пдф . Качество получше и везде виглядит одинаково .
03.03.2012, 18:02
Сказал спасибо: 1,503
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Сообщение от V S
раскажите пожалуйста по подробней, как вы это делаете .а то тоже столкнулся с такой же проблемой, и пришлось шаманить со схемой подставляя туда резисторы.
как вы разрываете трасу без перехода на другую сторону? например, на нижнем слое можно рисовать только дорожки нижнего слоя, а на верхнем - верхнего. Если у вас перемычка без перехода на другой слой, то как вы перепрыгиваете через трассу перемычкой? и как при этом схематика сохраняется.
03.03.2012, 18:14
Сказал спасибо: 693
Сообщение от Godzilla82
у меня просмотрорщик XnView
до этого никаких проблем больше года точно не было!
сейчас проверю в Паинте
блин.... точно! -открывается нормально
во прикол
03.03.2012, 19:59
Сказал спасибо: 39
Сообщение от Uz_Sleep_Walker
1. Для уже оттрассированного участка: правой кнопкой по сегменту, в контекстном меню выбираете "Перевод линии", там 4 варианта - "Верхний" и ""Нижний" перебрасывают сегмент на соответствующую сторону, а "Верхняя перемычка" и "Нижняя перемычка" превращают в графическую линию для чертежа, металл разорван. Если перемычка на противоположной стороне, то создаются переходные отверстия, а если на той же - то отверстий нет. Добавьте на плату две поверхностные контактные площадки, соедините их с цепью (чтобы не получать ошибок при проверке), и все полученное подвигайте куда требуется.
2. При прокладывании трассы: когда очередной сегмент пожелает стать перемычкой, правой кнопкой можно вызвать контекстное меню, в котором есть "Верхняя перемычка" и "Нижняя перемычка". Можно проще - там появилась горячая клавиша J. Только в этом случае перемычка получится с обратной стороны, и ее нужно будет изменить через свойства линии.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо V S за это сообщение:
04.03.2012, 13:45
Сказал спасибо: 20
как выделить обьект который проходит под другим обьектом ?
мне нужно оттянуть начало этой линии от контакта, но когда я навожу на начало линии курсор то выделяется только контактная площадка........., как тут быть ?
04.03.2012, 15:04
Сказал спасибо: 39
Сообщение от FreshManGood
Я в таком случае перетаскиваю весь сегмент (в режиме "редактирование трассы в соответствии с углами"), чтобы нужный узел вышел из-под площадки. Затем уже в режиме "свободное редактирование трассы" возможно захватить узел.
04.03.2012, 15:43
Сказал спасибо: 20
как межслойному переходу придать форму отличную от круглой ?
Часовой пояс GMT +4, время: 03:16.
