01.05.2012, 16:04
Сказал спасибо: 351
Спасибо,смотрю там версию надо 2.2.Ну ладно пока учусь,позжа поставлю урезанаю версию опробывать.Очень удобно редактировать плату,по сравнению с ARES.
Странно шаг сетки не точные,видать завязан с дюймом.
Глаза боятся,а руки делают.
Последний раз редактировалось CERGEI1982; 01.05.2012 в 16:12.
01.05.2012, 18:29
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Сообщение от CERGEI1982
шаг сетки
Через "Вид - Изменение стандартных..." устанавливаете и удаляете значения сетки, как необходимо. Предварительно выбрав "Вид - Единицы измерения".
02.05.2012, 01:06
Сообщение от DrewID
Столкнулся с такой неприятной вещью. Когда добавляешь объект (графика или текст) на слой проводника, а потом все это заливаешь медью, заливка не "обволакивает" объект, и получается очень некрасиво. Вот пример на картинке. Можно ли как-то сделать, чтобы заливка "обволакивала" объекты не по их фактическому контуру а по визуальным контурам, например как в Sprint layount ?
Нашел выход, хоть и через Ж но выход. Надписи сделать графикой. Сначала распечатать в PDF (PDF принтер) все кроме надписей, затем только надписи. Открыть pdf редактором (я использую Foxit PDF Editor) и наложить лист с надписями поверх всего остального. Нужно поиграться с галочкой "негатив", чтобы получить надписи нужного цвета. При негативе черный фон за надписями в программе можно удалить.
Последний раз редактировалось DrewID; 02.05.2012 в 01:39.
02.05.2012, 01:50
Сказал спасибо: 99
Сообщение от DrewID
...Нужно поиграться с галочкой "негатив", чтобы получить надписи нужного цвета. При негативе черный фон за надписями в программе можно удалить.
Если я правильно понял, следуя вашим советам, мы получим не металлизированный текст, а, наоборот, протравленный участок?
Опять же... Способ годится только для самостоятельного изготовления плат.
Хотя, те, кто заказывают платы, могут заказать с шелкографией и остальными прибамбасами.
Чтобы не заморачиваться с PDF, проще выбрать чёрный цвет для слоя, а для шелкографии - белый.
Последний раз редактировалось Godzilla82; 02.05.2012 в 01:55.
02.05.2012, 15:48
Доброго всем времени суток. Решил попробовать ДипТрас. Вчера скачал, установил - всё заработало. Попробовал развести пробную однослойку с перемычками в верхнем слое - получилось, но было уже поздно, выключил комп. Севодня не могу найти этот пункт меню где выбрать назначение верхнего слоя. Ну очень нужен этот слой. Полдня читал форум, чёто не нашёл как это сделать. Diptrace v.2.1.0.7.
02.05.2012, 16:31
Адрес: Кировская область: 58°40′12″ с.ш. 52°11′35″ в.д.
Сказал спасибо: 272
Сказали Спасибо 241 раз(а) в 101 сообщении(ях)
Вот здесь, что нужно.
02.05.2012, 16:58
Сообщение от Godzilla82
Было бы все так просто, слой металла приоритетней всех "шелкографий" и последние не видны, какого бы цвета они ни были.
02.05.2012, 17:59
Сообщение от bolchov
Это я нашёл, но здесь нет "использовать перемычки".
02.05.2012, 19:08
Сказал спасибо: 99
Сообщение от DrewID
Всё без проблем видно. Как в редакторе, так и в предпросмотре (то, что отправится на печать).
02.05.2012, 22:03
Разобрался. Надо было в меню "параметры трассировки", автотрассировка выбрать Grid Router.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:17.
