12.05.2012, 13:51
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Мне, как правило, не приходится сталкиваться с ситуациями, когда расстановка может быть достаточно произвольная, предварительно компоненты группируются по определенным соображениям. Поэтому требуется не авторасстановка, а локальные оптимизации позиции и ориентирования. Для этого очень удобно иметь автотрассировщик, даже если разводить вручную: по результатам автотрассировок в несколько итераций уточняется размещение компонентов, а затем можно творить самому...
13.05.2012, 00:54
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 46 сообщении(ях)
За 10 лет не разу не возникло необходимости пользоваться автотрассировщиком. Может потому что разрабатываю силовую электронику, а программа не знает как текут токи, где нужно проводить земли, что сделать, что бы трассировка не сильно влияла на ЭМС. За день, два в спокойном режиме можно развести плату мощного инвертора с МК. А какой-нибудь флай и за полдня.
13.05.2012, 09:52
Сказал спасибо: 348
Аналогично, что аналог, что цифра - все руками, потом проверка по допускам для спокойствия ![Окей](images/smilies/icon_ok.gif)
Расстановка так же вручную, много времени уходит, но зато работает как предполагалось, если сам не накосячил))
15.05.2012, 11:27
Сказал спасибо: 351
У всех так наезжает надпись: Расстояние между выводами ?
Глаза боятся,а руки делают.
15.05.2012, 12:37
Сказал спасибо: 693
Сказали Спасибо 428 раз(а) в 213 сообщении(ях)
есть такое
а еще противность: тянешь линию и её закрывает сообщение
Последний раз редактировалось aleksandr_zh; 15.05.2012 в 12:40.
18.05.2012, 00:13
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Подскажите пожалуйста, как удалить не нужные островки после заливки. Спасибо.
Последний раз редактировалось vasylll; 18.05.2012 в 00:19.
Причина: добавление изображения
Сказали "Спасибо" vasylll
18.05.2012, 05:56
Адрес: Кировская область: 58°40′12″ с.ш. 52°11′35″ в.д.
Сказал спасибо: 272
Сказали Спасибо 241 раз(а) в 101 сообщении(ях)
Сообщение от vasylll
Так это делается.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо bolchov за это сообщение:
18.05.2012, 10:27
Сказал спасибо: 1,503
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Сообщение от bolchov
Так это делается.
имеется ввиду убрать галочку с "внутрение" и "несоединенные"
Ascii 0xC0 ED E0 F1 F2 E0 F1 E8 FF_CD EE E2 FB F5_D1 E5 ED F1 E5 E9
18.05.2012, 11:01
Сказал спасибо: 272
Сообщение от Uz_Sleep_Walker
Имеется ввиду: поставить галочки.
18.05.2012, 11:04
точно, я ошибся. Галочки надо поставить
Часовой пояс GMT +4, время: 01:17.
