06.06.2012, 23:11
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Сообщение от a-fisher
(печатаю в 2 прохода на струйнике)
То есть для увеличения плотности шаблона печатаете 2 раза на одном и том же месте?. А как тогда совмещается рисунок? Сколько я не пытался напечатать 2 раза, у меня рисунки не совмещаются. Или это какой то принтер специальный? В общем как вы это делаете?
Спасибо.
07.06.2012, 11:25
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Сообщение от 123www
У меня кенон пиксма 1900 кажется. Проверял - попадает практически всегда идеально. Главное - строго одинаково подать пленку. У меня направляющие отрегулированы точно на ширину пленки (с легким "затиранием"), забрасываю пленку в принтер с одинаковой высоты. Между проходами пленку подсушиваю. Пленка Ломонд.
07.06.2012, 15:18
Я печатаю на лазерном, там все равно идет смещение как ни старайся. Спасибо за ответ.
08.06.2012, 07:46
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Re: DipTrace 2.2 (64-bit инсталлятор)
Сообщение от awtoap
Не проверял, но 99% подойдет все!
Да, всё нормально, работает.
08.06.2012, 07:48
Сказал спасибо: 31
Сообщение от ShadowuserSE
А 32-битная версия без ключа имеет 300 выводов, а с ключем 1000?
А 32-битную я "бесплатную" не скачивал. Брал полную, использовал ключ из этой темы — всё работало.
08.06.2012, 12:08
Сказал спасибо: 37
Сообщение от 123www
C лазерником все сложнее! Пленка в нем, мягко говоря, меняет геометрию, т.е. усаживается, проходя через печку. Поэтому для точной печати сначала нужно сделать холостой прогон.
А вообще, на лазернике не принято печатать в 2 прохода - частицы предыдущего тонера могуть осесть на фотобарабан и Вы получите "водяные знаки" при последующей печати. Народ пользуется или спреем "Toner Density", или разными способами вокруг растворителя на ацетоновой основе.
20.06.2012, 17:44
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Дело не только в усадке. Лазерник ввиду особенностей протяжного механизма неравномерно тянет пленку/бумагу. Я печатаю только на струйнике. На формате А4 не наблюдается никакого сдвига, это позволяет делать такие двухсторонние платы. Струйник подает бумагу одинаковыми шагами.
21.06.2012, 16:13
Сказал спасибо: 348
Баг или мой недосмотр?
На готовой плате(заливка с двух сторон)ставлю межслойный переход, на нем правая кнопка - соединение с заливкой- снимаем галочку "использовать свойства заливки" - Полностью - соединять "Да". Обновляем заливку по слоям, все хорошо. Запускаем DRC(по сути все размеры 0,23 мм)вылезают ошибки, как на картинке ниже.
Если соединить этот межслойный переход с сетью GND, все становится хорошо. GND у меня соединен с заливкой через "Свойства заливки" - "Соединить с сетью"
вер. 2.2.0.9
23.06.2012, 22:57
Сказал спасибо: 19
Вот и меня волнует этот вопрос. Как, к примеру, две платы с двух файлов напечатать за один раз? Пробовал копировать и вставить. Получилось. Но одна заготовка-плата исчезла
А в режиме негатива при печати такой вид получается
Это только у меня так, теряется заготовка?
Как напечатать за один раз несколько плат?
Последний раз редактировалось Pevek80; 23.06.2012 в 22:59.
25.06.2012, 10:15
Сказал спасибо: 37
Сообщение от Pevek80
Проверяйте, что в какие слои попало.
Несколько плат собирать в один файл лучше уже картинками, т.е. печатаешь на виртуальный принтер PDF, потом собираешь вместе уже внешним редактором - как угодно и печатаешь.
Можно еще напечатать одну, отрезать, на оставшейся половинке печатать вторую.
Сказали "Спасибо" a-fisher
Часовой пояс GMT +4, время: 01:15.
