Сообщение от PetrE
А что нового в новой версии???
http://www.diptrace.com/downloads/betafeatures.txt
Гугл перевел:Версия 2.2.9.0 (2 августа 2012 года)
1. Online DRC - динамично дизайн проверки правил при добавлении объектов, следов маршрута или изменить что-либо в макете. Статическая проверка DRC был улучшен и оптимизирован.
2. 3D VRML 2.0 Экспорт печатной плате (см. в 3D-просмотра).
3. Пользовательские без сигнала слоев.
4. Организация PCB компоненты иерархических блоков. Копирование маршрутизации / размещение между аналогичными блоками.
5. Автоматическая ratlines показа / скрытия меди льет в зависимости от заливки и следы ("Скрыть Ratlines" вариант был удален).
6. Налейте приоритетом для меди застывания.
7. Отдельные "Место линь" режиме, не более ratlines в "по умолчанию" и "изменить следы" режимах.
8. Настройка и сохранение файлов на экспорт Gerber слоями (имя и расширение для каждого слоя).
9. Экспорт размеры в Gerber и DXF.
10. Проверка PIN / провод наложения без связи в схемы ERC.
11. Обратная совместимость бинарных форматов, начиная с этой версии (его можно открывать файлы из последующих версий).
12. Библиотека обновление: 8000 + новые компоненты, евро символы, новые модели.
... многие скорость / оптимизации размера улучшений и исправляет ошибку.
