04.09.2012, 00:26
Сказал спасибо: 348
Сообщение от Eddy71
Правка-›Панелизация. Задается количество столбцов/строк/зазоры. И всё.
Не ну это надо же, а вроде зрение у меня отличное. Может просто потому, что вплотную пока никак не сяду.
Супер, а самое главное, что ограничение по пинам не мешает.
04.09.2012, 00:38
Сказал спасибо: 5,545
Сказали Спасибо 25,265 раз(а) в 5,674 сообщении(ях)
Сегодня малость упёрся в стену: в редакторе петернов делал футпринты для нескольких нужных деталек и среди них оказался ПИР-сенсор. Пытаюсь сделать пады двумя горизонтальными рядами по 2 (а потом один грохнуть) - не дало. Расположение только ромбом (один вверху, два ниже и один внизу). Думаю ладно, поверну на 45 градусов.. - не крутит. Только на 90. А в редакторе плат крутит на какой угодно угол. Тут же только кратно 90 градусам.
04.09.2012, 00:38
Сказал спасибо: 348
Попробовал, в гербер тоже переводит панелью. Осталось только добавить возможность объединять разные виды плат, соблюдая ограничение по пинам и kison'у полегче будет при коллективном заказе плат.
04.09.2012, 00:46
Сказал спасибо: 348
Сообщение от Eddy71
Как вариант: редактор плат -делаете выводы, вертите-выставляете - правой кнопкой - объединить в корпус - правой кнопкой - добавить в библиотеку, ну а дальше смысл понятен
04.09.2012, 10:12
Та я ручками и так всё сделал. Меня удивил сам факт, что крутить можно только кратно 90. Хотя своя логика в этом есть - "..если предметы расставлены не параллельно или перпендикулярно, они валяются!" (с)
04.09.2012, 15:25
Сказали Спасибо 320 раз(а) в 136 сообщении(ях)
При панелизации разных плат (Копирование/Вставка с опцией Edit/Keep RefDes while pasting) ограничение по пинам также снимается.
Все ЛС пишите в оф. поддержку DipTrace (support гав diptrace тчк com)
04.09.2012, 15:32
Сказал спасибо: 348
Ну что еще радиолюбителю желать? ![Секрет](images/smilies/icon_arrow.gif)
Разве только начать зарабатывать деньги на своем радиолюбительстве и оплатить труд разработчиков.
04.09.2012, 15:42
Сказал спасибо: 1,503
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Сообщение от novarm
но еще стоит заметить что, если на вставляемых платах есть заливка то при перемещении плат она (заливка) пропадает ![Очень расстроен](images/smilies/icon_verysad.gif) DipTrace 2.2.0.9
тоисть если вы хотите вставить в один документ несколько готовых плат с заливкой, то их надо сразу устанавливать в нужные места, так как перемещение плат по документу приведет к пропаданию заливки
novarm, как успехи с экспортом в 3D? будет ли экспорт в STEP?
Ascii 0xC0 ED E0 F1 F2 E0 F1 E8 FF_CD EE E2 FB F5_D1 E5 ED F1 E5 E9
04.09.2012, 15:56
Сказал спасибо: 348
Сообщение от Uz_Sleep_Walker
но еще стоит заметить что, если на вставляемых платах есть заливка то при перемещении плат она (заливка) пропадает DipTrace 2.2.0.9
В beta такого не наблюдаю, все работает как надо.
04.09.2012, 20:06
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 58 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Пара вопросов:
1. Копирую элемент разводки, вставляю. Как его переместить после этого? Не могу сообразить.
2. Есть ли в редакторе схем нечто вроде менеджера параметров? Ткните носом, если есть.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:10.
