04.09.2012, 22:21
Сказал спасибо: 348
Сообщение от letrich
1. Копирую элемент разводки, вставляю. Как его переместить после этого? Не могу сообразить.
Полностью не перемещается, а только редактируется или разводится заного(если вы про дорожку)
Есть ли в редакторе схем нечто вроде менеджера параметров? Ткните носом, если есть.
Параметров чего?
05.09.2012, 03:37
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 58 раз(а) в 20 сообщении(ях)
а в чем тогда смысл копирования/вставки?
менеджер параметров - такое окошко, где сведены воедино параметры всех компонентов с возможностью редактирования. есть такое?
05.09.2012, 08:55
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Какой корпус выбрать для танталового чип-конденсатора корпус B?
05.09.2012, 10:59
Вообще после вставки наводишь курсор на любой выделенный элемент вставленного фрагмента, появляется рука с пальцем, зажимаешь левую кнопу мыша и перетаскиваешь куда надо все, что вставил.
2. Есть ли в редакторе схем нечто вроде менеджера параметров? Ткните носом, если есть.
Кнопа F3 или меню "вид"-"панели инструментов"-"менеджер проекта"
Это не то?
05.09.2012, 17:35
Сказал спасибо: 29
Сообщение от cthsq
Не совсем то. Работает только когда копируется вместе с компонентом - тогда и рука появляется и таскается всё. Если копировать исключительно разводку, то переместить не получается - доступен только режим редактирования разводки.
Сообщение от cthsq
Это не то?
Нет, я ожидал увидеть что-то вроде таблицы, где есть ВСЕ параметры компонентов, не только основные. То есть чтобы были еще и дополнительные пользовательские. И чтобы была возможность эту таблицу редактировать.
Переживу конечно ) Но просто хотелось бы знать - есть что-нибудь такое или нет.
05.09.2012, 19:42
Сказал спасибо: 348
Сообщение от prinv
Площадки для пайки волной припоя и горячим воздухом разные.
А так библиотека IPC 7351 - корпус CAP3528
05.09.2012, 20:37
Как лажал роутер на простом примере так и лажает.
Пример простой - 8 dip-ов, один под другим (или слева направо, не суть важно), по длинной стороне главное. Микросхемы КР565РУ5, по сути все одноименные ножки соединяются, кроме 2 и 14. В настройках роутера задал верхний слой вертикально нижний горизонтально (или наоборот в зависимости от расположения микросхем).
Автороутер на ровном месте с какого-то перепуга переходит на нижний слой, хотя мог идти по верхнему. Все дорожки можно было вести зеркально, между ног микросхем, ну "путается" и получается мешанина какая-то. Практически все дороги можно было вести по одному слою, но роутер игнорирует приоритеты направления дорожек по слоям.
UPD!: о чудо! нажал кнопку auto-placement. Программа пару-восемь секунд что-то пыталась расставить, переставляя микросхемы, и в итоге вернулась к первоначальной расстановке! Далее нажал автороут и - о чудо! - роутер развел дорожки практически идеально. Хотя в двух местах опять же роутер зачем то сменил лаер, а одну дорожку развел между не теми ногами микросхем, хотя очевидно что можно было сделать как все остальные, параллельно друг другу.
Последний раз редактировалось Egal123; 05.09.2012 в 20:54.
Сказали "Спасибо" Egal123
06.09.2012, 17:10
Сказал спасибо: 1,503
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Пробовал открыть 3D модель в программах Geomagic и XOR3
Geomagic открыл. но цвета неправильно передал. Удобоваримого формата для экспорта нету.
XOR3 файл открыл во всей красе и в цвете
но также нет удобоваримого формата для экспорта
делал экспорт в DXF а потом снова импорт вышло смешно - плата в стиле цирка
ИМХО формат экспорта wrl это полный отстой, даже если экспорт сделают корректным, то далеко не все CAD системы могут корректно открыть это формат.
Идеально был бы STEP или IGES
Сказали "Спасибо" Uz_Sleep_Walker
06.09.2012, 21:31
Сказали Спасибо 320 раз(а) в 136 сообщении(ях)
WRL в данном случае является своего рода затычкой, поскольку этот формат очень простой и понятный. Что STEP, что IGES - форматы сложные, описаний их в свободном доступе нет, разные программы к тому же по разному понимают STEP и между собой не дружат. То что есть по описаниям ISO - просто перечисление команд без деталей, к тому же платное и из тысяч документов - для каждой секции формата. Изначально планировали STEP, но после 6 месяцев проб и ошибок программер опустил руки и сказал что ничего не получается толком (многие моменты не понятны и без них не работает как надо). Поэтому на скорую руку было принято решение сделать WRL, поскольку формат простой и доступный. STEP будет добавляться в будущем, но уже через сторонний постпроцессор (есть целый проект на эту тему, и его кстати использует AD, FreeCad и еще ряд программ, но формат также понимается не всеми программами если используется импорт от другого постпроцессора).
Все ЛС пишите в оф. поддержку DipTrace (support гав diptrace тчк com)
06.09.2012, 21:40
Сказал спасибо: 348
Народ может у кого есть платное описание STEP? Помогайте
Часовой пояс GMT +4, время: 21:10.
