07.09.2012, 00:51
Сказал спасибо: 5,545
Сказали Спасибо 25,265 раз(а) в 5,674 сообщении(ях)
Cегодня домучал схему и начал пытаться на базе неё делать плату.
Побурчу: футпринты резисторов и конденсаторов 0805 просто жуткие - огромные контактные площадки и очень узкий зазор - проводок не пропихнешь. Корпус не обозначен. Хорошо, что есть Pattern Editor, подрисовал. Превью тоже малость горбато (не удобно как то) пользоваться. Может из-за многолетней привычки к СпринтЛайоуту?..
Не быстро обучение идет. Почти неделю грызу мануал с мышей в руках. Надеюсь всё получится.
Вообще надо как-то сжиться что ли с логикой программы. Переучиться. Мозг перенацелить. Непривычно, когда фокус на элементе появляется от простого наведения мыши (без клика). Не очень нравится сильно вольготное перемещение элементов и дорожек. Привык в СпринтЛайоуте к определенным ступенькам. А тут свобода дезориентирует
07.09.2012, 01:04
Сказал спасибо: 348
Сообщение от Eddy71
Тут можно посмотреть размеры контактных площадок.
Сообщение от Eddy71
Шаг сетки увеличте и вольготность закончится
07.09.2012, 07:53
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Сообщение от Saadov
Площадки для пайки волной припоя и горячим воздухом разные.
А так библиотека IPC 7351 - корпус CAP3528
Спасибо! Посмотрел, и решил, что корпус 6032 для пайки паяльником удобнее
Теперь ищу DO-213AB (он же SM-1).
07.09.2012, 08:29
Сообщение от Eddy71
Конечно слегка не в тему, прошу прощения, просто хотел узнать. Почему не использовать Altium Designer? База компонентов огромная причем разных производителей и 0805 и 0603 и прочее. Создавать свои компоненты или менять существующие очень легко (P-CAD и рядом не стоял), 3D модели к ним тоже очень легко создавать. Правила создавать очень легко какие угодно, отслеживание изменений между схемой и топологией, базой компонентов и схемой. Можно даже фильм на выходе создать, типа камера летает вокруг 3D изделия. Выходят постоянно новые версии. Материалов в нете масса. Есть конечно и минусы, размер инсталляции с базой 6-8 Гиг, но зато база компонентов огромная и есть примеры изделий. Всеравно пришлось переучиваться, так какая разница на какую программу?
07.09.2012, 09:50
Сообщение от letrich
Пара вопросов:
1. Копирую элемент разводки, вставляю. Как его переместить после этого? Не могу сообразить.
2. Есть ли в редакторе схем нечто вроде менеджера параметров? Ткните носом, если есть.
Для сохранения дорожек, надо все необходимые элементы объединить в группу, и после этого копировать. Выделить все элементы, щёлкнуть правой кнопкой мыши, в меню "объединить в группу".
07.09.2012, 12:13
Сказал спасибо: 1,503
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Сообщение от novarm
разные программы к тому же по разному понимают STEP и между собой не дружат.
Поэтому на скорую руку было принято решение сделать WRL
спасибо за ответ, у меня еще ни разу не было проблем с STEP файлами, может повезло что файлы были нужного формата хотя были из разных источников.
Очень порадовало что вы не забросили тему с 3D конвертером
в принципе прокатит вариант wrl формата если найдется адекватный конвертер в step или iges
Сообщение от Eddy71
))) мне тоже сначала было довольно сложно привыкнуть после sprint layout, но после пару проектов освоился
Сообщение от fox15
ИМХО у алтиума есть один довольно большой недостаток - он очень сложный и громоздкий.
Когда возможностей sprint layout мне стало не хватать, то изучал несколько CAD систем (пробовал Eagle, Altium, читал про KiCAD) и для моих потребностей идеальным оказался DipTrace.
Единственное чего мне не хватает это разводки дифф пар. Часто бывает необходимость в разводке LVDS или HDMI приходится просить коллегу который работает в Altuim
Сказали "Спасибо" Uz_Sleep_Walker
08.09.2012, 04:44
Сказал спасибо: 111
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Сообщение от Uz_Sleep_Walker
А Вы не пробовали применить Топор http://eda.eremex.ru/products/topor/.
В связке с DipTrace неплохо получается.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Picman за это сообщение:
09.09.2012, 00:41
пробовал решить таким способом но не вышло, из-за ограничения по кол-ву цепей в топоре
В этом способе я вижу два недостатка:
1 ограничение в топоре 145 цепей (и хитрый подсчет кол-ва цепей при разводке дифф пар)
2 невозможность редактировать дифф пары в DipTrace
кому интересно более детально многабукафф...
1 методика подсчета цепей в топоре оказалась такая: например у нас есть 5 дифф пар - соответственно 10 проводников. Кажется что еще осталось 135 свободный цепей из 145, но это уже не так. Когда вы в топоре "застегиваете" два проводника в дифф пару то получается еще один проводник - "застегнутые в дифф пару два проводника". Тоисть 5 дифф пар это уже 15 проводников из лимита 145, а не 10.
Каждый переход дифф пары на другую сторону платы будет стоить вам еще один проводник из лимита 145, так как вам придется расстегнуть проводники на одном слое и снова застегнуть на другом. Тоисть если у нас дифф пара сделала 3 перехода из слоя в слой, то это будет нам стоить 5 цепей из лимита 145
Мне надо было развести около 20-ти дифф пар с одним переходом для каждой, и соответственно лимит в 145 цепей закончился когда я развел только половину платы
2 если развести дифф пары в топоре а все остальные проводники в DipTrace то нельзя будет передвигать дифф пары без нарушения условия согласования сигналов, потому что для DipTrace дифф пара это два отдельных проводника
09.09.2012, 04:15
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 58 раз(а) в 20 сообщении(ях)
А не пробовали софт покупать? ))))) Или 145 цепей - это лимит полной версии топора? Что-то мне подсказывает, что купленные топор+диптрэйс обойдутся несравнимо дешевле Альтиума, которым пользуется Ваш коллега. Если, конечно, Ваш коллега не покупал его на rutracker.org )))
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо letrich за это сообщение:
09.09.2012, 09:48
Сказал спасибо: 693
Сказали Спасибо 428 раз(а) в 213 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
я тоже с него начинал
потом перешел на DipTrace
а вчера надо было немного доработать старую плату, выполенную в Лейауте
мда... долго и нудно разбирался и вспоминал
привычка - вторая натура
Сказали "Спасибо" aleksandr_zh
Часовой пояс GMT +4, время: 19:21.
