12.09.2012, 13:53
Сказал спасибо: 5,545
Сказали Спасибо 25,265 раз(а) в 5,674 сообщении(ях)
Камушек в огород DipTrace:
домучал платку, отутюжил, сижу - лужу. И тут вспоминаю, что забыл в одно место стабилитрон повесить, а в другом RC-цепочку не мешает добавить для помехоустойчивости. Открываю схему, дорисовываю, сохраняю. Открываю плату, тыкаю "Обновить структуру из схемы -› по компонентам" В моем представлении на плате (или рядом) должны появиться три детальки с "резинками" связей, которые я мышкой перетяну куда надо.
Детали таки появляются. Но часть дорожек на плате чудесным образом исчезает, превращаясь в "резинки" связей. Замененные на плате ранее корпуса опять взялись изначальные.
Может конечно я чего-то не допонял из правил пользования, но процентов 20% ручной разводки исчезло. Жалко однако.
С выводом на печать тоже косячок: в Спринт Лайоуте я привык, что настройки слоёв, масштаба и т.д. при принт превью сохраняются до закрытия программы. А тут при каждом входе надо заново галочки расставлять, масштабировать и т.д.
Версия 2.2.0.9.
12.09.2012, 14:29
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Странно, у меня при добавлении новых деталей уже разведённые дорожки не исчезают.
12.09.2012, 14:44
Сказал спасибо: 1,503
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
возможно что при добавлении новых компонентов и соединеии их с уже существующими связями вы изменили структуру схемы (соответственно и имена связей), предполагаю что исчезнувшие дорожки соответствуют тем измененным связям
а то что корпуса поменялись так это логично (хоть и неудобно), в схеме в свойствах компонентов прописаны старые корпуса. Лучше менять тип корпуса не на плате а в схеме - убирает много проблем
Сказали "Спасибо" Uz_Sleep_Walker
12.09.2012, 15:11
Насчет замены корпусов в схеме я тоже к такому выводу пришел. Хотя "по быстрому" если что-то делаешь, то неудобства вносит это.
А насчет новых деталей, так схема не менялась. На одни ноги контроллера прицепил параллельно существующим деталям, на пустующие ноги прицепил недостающие детали. Т.е. ничего толком не менял. Это и удивило.
14.09.2012, 16:29
Сказал спасибо: 348
Столкнулся сейчас с проблемой. Плата с заливкой, отступ 0.3 мм, при печати негатива на распечатанном рисунке не совпадают зазоры между заливкой и проводниками существенно.Если лист вертикально, то по оси Y вверх, если горизонтально то по оси X влево, такое ощущение, что сдвинута именно заливка. Самое интересное, что при снятии галочки "негатив", зазоры соблюдаются, хотя на глаз есть места где чуть отличается Т.о. калибровка и погрешности принтера не причем. Печать на лазерном самсунг 2015, 1200 DPI.
Дорожки, что по периметру фоток - 0.3 мм
Есть идеи?
14.09.2012, 16:42
Сказал спасибо: 8
скинь исходник
14.09.2012, 17:06
Сказал спасибо: 348
Корпус TQFP, рамка платы, заливка с сохранением пропорций и зазором 0.3 мм. Вот и все, проверьте у себя, если все нормально, буду искать причину у себя, попробую 3-й принтер.
14.09.2012, 20:46
Сказал спасибо: 25
Коллеги, поясните мне логику наименований корпусов конденсаторов в DipTrace 2.2.9.0b
Вот есть у меня электролит YAGEO 105C 220 мкф 200 вольт, геометрические размеры - диаметр 18,2 высота 36,5 расстояние между выводами 8.
Какой ему соответствует корпус?
Последний раз редактировалось prinv; 14.09.2012 в 20:51.
14.09.2012, 21:38
Сказал спасибо: 348
Сообщение от prinv
Библиотека CAP, CAPPR-7.5/18h35.5
Последний раз редактировалось Saadov; 14.09.2012 в 21:42.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Saadov за это сообщение:
15.09.2012, 00:05
Сказал спасибо: 348
Так попробовал кто вывести на печать в последней бете? Что не перепробовал, зазоры съезжают.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:21.
