15.09.2012, 00:51
Сказал спасибо: 348
Вопрос разработчикам, вывел печать негатив 2.2.9 b вместо принтера в PDFCreator. Получил артефакты, см. скрин. Эти артефакты принтер уверенно пропечатывает из самой diptrace(думал косяк принтера). Зазоры не совсем четкие, непонятные полосы на контактных площадках, окружность переходного- не совсем окружность, дорожки разведены автороутером, но видно, что цепляются не совсем по центру площадки. Позитив - тоже самое(только цвета инвертированы). С чем это может связано, с diptrace или с моим компьютером?
15.09.2012, 01:12
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Сообщение от Saadov
Попробуйте напечатать на бумаге. Где то здесь уже об этом писали.
А на бумаге все ОК получалось. Это про полосы.
15.09.2012, 01:55
Сказал спасибо: 348
Не бумага, пленка кимото, см. фото. Полоски есть и зазоры плывут, на этой распечатке зазор заливки 0.25 мм, сетка 0.25 мм, дороги 0.3 мм Вспомнил тут, что делал шаблон из другой программы там циферки из линий 0.1 мм без проблем и это при 600 DPI. Вот не знаю, откатиться на раннюю версию попробовать, хз...
15.09.2012, 12:30
Сказал спасибо: 5,545
Сказали Спасибо 25,265 раз(а) в 5,674 сообщении(ях)
Попробовал вывести на печать QFP64 с заливкой. Версия последняя не бета (2.2.0.9).
15.09.2012, 12:59
Сказал спасибо: 348
Сообщение от Eddy71
Принтер лазерный? Бумага или пленка? Каковы зазоры?
Я сегодня попробовал на Вин7, 2 разные версии программы, на выходе тоже самое. Слабым местом остается принтер их два 2015 и 1615, оба самсунги. Смущает, что до этого все было нормально. Спасибо вам, теперь могу от чего-то отталкиваться.
И еще переведите пожалуйста в негатив, у меня с ним проблемы.
Последний раз редактировалось Saadov; 15.09.2012 в 13:07.
15.09.2012, 13:11
НР1018, лазерник, печатал на простую бумагу. Зазоры по умолчанию (кажется там 0,33мм стоит)
15.09.2012, 15:05
Сказали Спасибо 320 раз(а) в 136 сообщении(ях)
Похоже на какое-то рассогласование между заливкой объекта и его границами. DipTrace для печати использует стандартный драйвер принтера и стандартную систему рисования винды - при этом процедуры используются те-же что и при выводе на экран в режиме Windows GDI.
Все ЛС пишите в оф. поддержку DipTrace (support гав diptrace тчк com)
15.09.2012, 23:39
Сказал спасибо: 348
Все мои идеи кончились... перепробовал все, что в голову пришло. Осталось одно, самое просто, переустановка ОС, но увы не буду...
Буду копать пока мозги не сломаю.
21.09.2012, 12:27
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 58 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Одно из неудобств редактора схем:
Работа с графическими примитивами. Нет возможности перекидвания на передний/задний план (bring to front, bring to back). Не очевидный процесс.
21.09.2012, 14:45
Сказал спасибо: 1,503
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Сообщение от letrich
а зачем эта функция? ИМХО электрическая схема в несколько слоев нечитабельна
Часовой пояс GMT +4, время: 19:22.
