Сообщение от Uz_Sleep_Walker
но еще стоит заметить что, если на вставляемых платах есть заливка то при перемещении плат она (заливка) пропадает DipTrace 2.2.0.9
тоисть если вы хотите вставить в один документ несколько готовых плат с заливкой, то их надо сразу устанавливать в нужные места, так как перемещение плат по документу приведет к пропаданию заливки
Вот и у меня почему-то началось. Версия 2.2.9b, чтобы воспроизвести глюк, открываем PCB Layout, помещаем компонент(я вставил первый попавшийся), ставим границы платы, заливаем, свойства заливки все по умолчанию, только ставим галочки
Границы -
По границам платы -
Сохранить привязку
Открываем второй PCB Layout
Отмечаем -
Правка -
Не менять метки при копировании
Копируем из первого окна во второе плату, потом еще одну. При перемещении контура или всей платы первой вставленной, заливка изчезает везде. Видно, что вместе с контуром первой платы переместилась и заливка, но
свойства -
текущее состояние заливки становится в
границы
При этом на первую вставленную плату не действует
объединить в группу. На все последующие платы, все применяется и свободно перемещается.
Первая плата так же себя ведет и до вставки всех остальных.
При снятии галочки
сохранить привязку в свойствах первой платы, при выделении всей платы, она спокойно перемещается и заливка сохраняется, но так же пропадает заливка на всех платах совсем. Если попытаться на остальных платах снять галочку с
сохранить привязку, вылезает сообщение "Некоторые заливки не заполнены.Это может быть вызвано барьерами трассировки, вырезами в плате или другими объектами". При нажатии ОК, заливка на этой плате пропадает.
Все вышеперечисленное справедливо для активного слоя.
Может будет полезно разработчикам.
Чтобы такого не происходило, следует снимать галочку "сохранить привязку" в свойствах заливки, той платы, которую собираемся вставить.
Тогда вроде все нормально, проверено на себе
