26.09.2012, 12:58
Сказал спасибо: 1,503
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Сообщение от fsem
программа "Gerber Magic 3.6"
как с помощью этой проги смотреть drill файл? у меня открывает gerber нормально а drill не хочет
Последний раз редактировалось Uz_Sleep_Walker; 26.09.2012 в 13:01.
26.09.2012, 13:22
Сказал спасибо: 416
Uz_Sleep_Walker, drill = файлы сверловки = чисто координаты и диаметры сверла.
Откройте любым текстовым редактором, например блокнотом.
26.09.2012, 13:44
Сообщение от anatol378
иногда бывает необходимо (я так всегда делаю перед отправкой плат на завод) проверить правильно ли сделан экспорт drill
Для этого в проге CAMtastic 2000 или в gerbv я открываю и gerber и drill и сразу видно есть ли ошибки то есть совпадают ли пады с отверстиями
Сказали "Спасибо" Uz_Sleep_Walker
26.09.2012, 15:33
Сказали Спасибо 320 раз(а) в 136 сообщении(ях)
Pentalogix Viewmate - бесплатный просмотрщик, позволяющий смотреть Gerber/Drill файлы, а также совмещать их друг с другом (импорт в разные слои).
Все ЛС пишите в оф. поддержку DipTrace (support гав diptrace тчк com)
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо novarm за это сообщение:
26.09.2012, 16:03
Сказал спасибо: 5,545
Сказали Спасибо 25,265 раз(а) в 5,674 сообщении(ях)
Сообщение от fsem
Eddy71, все производители п.п. берут в основном файлы в формате GERBER RS-274-X. Те которые принимают в форматах среды разработки берут дополнительную плату за конвертацию и не малую.
Я пока не планирую выходить на мировую арену производства, а вот соседи вполне берут DipTrace:
http://ani-pcb.com.ua/
Пока не заказывал, но при оказии хочу попробовать. Вроде с индивидуалами тоже работают.
26.09.2012, 16:17
Сообщение от novarm
классная прога, спасибо
скрин
27.09.2012, 11:30
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 49 сообщении(ях)
27.09.2012, 12:55
Сообщение от V S
Приемлемый просмотрщик
у меня drill файлы не открывает и не все герберы открывает (а другие проги эти же файлы нормально видят)
27.09.2012, 16:25
Сказал спасибо: 39
Сообщение от Uz_Sleep_Walker
После DipTrace пока всегда открывались уверенно.
Был случай, когда после PCAD успешно проверили в CAM350, а потом эти гербера китайский производитель не смог прочитать. Чем пользовались китайцы - не знаю, но gerbv, как оказалось, тоже эти гербера не читал. А когда вывели так, что прочитал gerbv, то и китайцев устроило... Возможно, это связано с наличием/отсутствием каких-то дополнительных данных. Для себя я решил, что если gerbv видит, то это хорошо.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо V S за это сообщение:
28.09.2012, 01:02
Сказал спасибо: 348
В очередной раз меня стукнуло пересчитать какой ток может выдержать определенный по размерам печатный проводник. Просмотрел ГОСТ и решил упростить задачу, выбрал Saturn PCB Design Toolkit
Описание на русском тут.
Позволяет сделать много полезного, например частенько вижу вопрос как рассчитать плоскую печатную катушку индуктивности, в проге есть, вообщем пощелкайте.
Последний раз редактировалось Saadov; 28.09.2012 в 01:04.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо Saadov за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 19:20.
