28.09.2012, 12:38
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, есть ли в diptrace возможность:
1. расталкивать соседние проводники, когда ведешь свою трассу (как в Altium)?
2. не давать трассе пересекать другие трассы.
Заранее благодарен
Последний раз редактировалось sdvman; 28.09.2012 в 12:41.
28.09.2012, 17:53
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 58 раз(а) в 20 сообщении(ях)
я такой возможности не заметил. но меня после альтиума это не обламывает ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif)
В бетте последней уже ввели online DRC, которая не запрещает делать что попало, но предупрежлает моментально
Последний раз редактировалось letrich; 29.09.2012 в 19:16.
01.10.2012, 11:40
Сказал спасибо: 5,545
Сказали Спасибо 25,264 раз(а) в 5,674 сообщении(ях)
Сегодня словил свой баг, из-за которого нужно примерно треть платы около 1дм2 с кучей деталей развернуть на 180 градусов. Желательно не портя на этом участке. Как бы развернуть кусок платы, оставив без изменений этот самый кусок и остальную плату.
Пытался объединить всё выделением и вращать, пытался сгруппировать и вращать - один хрен, детали вращаются, а дорожки тянутся за ними образуя непонятную паутину на экране.. Заливка тоже портится.
Как бы это осуществить? Уж больно неохота перерисовывать кусок..
01.10.2012, 12:23
Сказал спасибо: 1,503
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
попробуйте сгрупировать компоненты и внутренние дорожки области и развернуть всю область, возможно получиться редактировать только внешние дорожки, который подходят к этой области платы (многабукафф но надеюсь понятно объяснил)
Сказали "Спасибо" Uz_Sleep_Walker
01.10.2012, 13:35
Победил - это опять был мой косяк: некоторые компоненты были заблокированы мной ранее, чтоб не сдвинуть случайно. Другие нет. Вот и получалось, что при вращении часть двигалась, а часть оставалась на месте. Выглядело жутко
01.10.2012, 19:12
To Saadov.
Возникла аналогичная проблема с печатью в PDF. По ходу народ решает через гербер-›ViewMate-›doPDF . У меня лучше получилось если прогнать через CAM350. Тока вот по нормальному хочется печатать... Пойду дома пробовать, мож от винды зависит ? Та-же фигня с TraxMaker-ом .
01.10.2012, 21:22
Сказал спасибо: 348
Сообщение от AlexSVC
To Saadov.
Я вот испробовал уже 3 принтер, тоже самсунг МФУ, таже лабуда. По поводу винды, пробовал на Win7-32, WinXP-SP3. Добился точного отображения через PDFCreator при выставлении в настройках 4000 Dpi. При хорошем увеличении pdf, зазоры все нормально отображаются, но как только печать, то все съезжает. Да и вообще хотелось бы исключить этот pdf как промежуточное звено. Ладно мучался с фоторезистом, сделал бы ЛУТ, так тут проблема в корне... Что-то преследует меня какие-то напрягающие действия, через пятую ногу конвертишь в 3D, теперь еще и с печатью шаманство. Чую, вот вот, kison будет собирать герберы для коллективного заказа, а у меня еще даже на черновой не проверено
01.10.2012, 22:18
Сказал спасибо: 218
Сказали Спасибо 414 раз(а) в 189 сообщении(ях)
Saadov, для ЛУТа готовим так:
1. Открываем файл платы
2. Жмём Правка---Панелизация, выбираем количество столбцов и строк, растояние по и X,Y = 10
3. Файл--- Предварительный просмотр---оставляем нужную сторону и элементы
4. Зеркалим---не зеркалим
5. Масштаб 100%
6. Печать
Последний раз редактировалось fsem; 01.10.2012 в 22:21.
01.10.2012, 22:37
Сказал спасибо: 416
Saadov, к сожалению забыл решение (версия 1.4 была кац-ца).
Напоминает борьбу дюймов с миллиметрами, точки на дюйм с линиями на мм.
А где - подпрограмма печати или ДИП - х.з.
02.10.2012, 00:55
Сказал спасибо: 348
Сообщение от fsem
Спасибо, я с DipTrace с первых версий вместе. Проблема не в подготовке, а в самой печати. Лут я освоил лет 8 назад.
Сообщение от anatol378
к сожалению забыл решение (версия 1.4 была кац-ца).Напоминает борьбу дюймов с миллиметрами, точки на дюйм с линиями на мм.А где - подпрограмма печати или ДИП - х.з.
Я в первую очередь об этом подумал.
Вообщем, пушкой по воробьям... Экспортировал в герберы, открыл в CAM350 10.0, везде выставил метрик, снова экспортировал в гербер в негативе и зеркале(один слой). Импортировал обратно, распечатал, вроде неплохо. Так же проверил, что если менять metric на english, при экспорте из CAM, потом импорт обратно, с установленным english, на печать, все зазоры с маской соблюдаются, но толщина дорожек негатива совсем не такая. Все это подтверждает, что косяк где-то в переходе mm-inch.
Так и не понял как в CAM попроще объединить слои, table › composites(как то не для моей логики).
Как же хочется по старому, файл - предв. просмотр - печать
Часовой пояс GMT +4, время: 17:18.
