06.10.2012, 17:02
Сказал спасибо: 348
Сообщение от Eddy71
а оказывается вышла 2.2.9.1
Сообщение от airats
Версия:2.1.0.7
Хм, даже добавить нечего...
Может не ту версию указали?
07.10.2012, 18:33
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Что-то последняя бета Схематика у меня начинает работу со слов Printer can not be found. Глюки беты?
07.10.2012, 19:43
Обнаружил безплатную 3D рисовалку http://solvespace.com/download.pl
Может быть, её возможно как-нибудь прикрутить к Diptrace?
07.10.2012, 21:35
Сказали Спасибо 320 раз(а) в 136 сообщении(ях)
Такое уже было у одного пользователя, но повторить мы не смогли. Инициализация печати в PCB и Схематике, происходит одинаково, но по какому-то стечению обстоятельств в схематике вызывается при запуске то, что должно вызываться только в диалоге предпросмотра. Предположительное место я изменил - проверьте пожалуйста в следующем апдейте (в понедельник-вторник оформим).
Все ЛС пишите в оф. поддержку DipTrace (support гав diptrace тчк com)
07.10.2012, 21:56
Сказал спасибо: 348
Сообщение от bomz
Для чего?
Вроде уже договорились, что diptrace будет иметь нормальный импорт для 3D компонентов.
09.10.2012, 18:17
Сказал спасибо: 348
Сейчас собираю на одну заготовку разные платы, возник баг или я не догоняю. При вставке первой платы контур платы остается, при вставке всех последующих, контур платы превращается в графику, в итоге при просмотре гербера при экспорте границы платы, видим только контур первой платы. Я так понял это не есть хорошо ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif)
Версия последняя. Самое обидное, что увидел это только в самом конце, после нудной расстановки с тормозами со стороны моего бука .
09.10.2012, 18:40
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 58 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Я в Альтиуме под контур платы выделяю механический слой. На этом же слое помимо контура платы рисую линиями фрезеровку. Контур - обычные примитивы-линии. Здесь так разве нельзя сделать?
А постобработку, ака компоновку на одну загтотовку нескольких плат, наверное лучше уже с герберами делать.
09.10.2012, 18:54
Сказал спасибо: 348
При объединении плат на одной заготовке. Начиная со второй вставленной платы, объединяем в группу любую плату - вращение, заливка становится - границей, появляются связи(заливка соединяла некоторые пины), при выставлении - текущее состояние - заливка, связи не изчезают, даже при оптимизации. Проверяем DRC, появляются ошибки на некоторых переходных(0.5/1 мм) и некоторых выводах микросхем (все круглые) -"вывод D2:3 - Сеть 16 (L = -1.4 mm; Правило = 0.23 mm )" и т.п. Причем L везде с минусом. Было даже, что в настройках DRC, расстояние медь-переход сбросилось на 0, но пока повторить не получилось.
Начинаю чувствовать себя дебагером, а не пользователем
09.10.2012, 19:03
Сообщение от prinv
Поставил новую бету, сразу возник вопрос
На дурку установил птицу " Вид\Скрыть питание и землю", потом убрал птицу, связи восстановились. У меня пол-схемы были со скрытыми связями. Хуже всего, что когда скроешь связь, непонятно как ее восстановить. Не хотелось бы с этим багом ждать новую версию.
09.10.2012, 21:07
Контур платы в DipTrace может быть только один. При вставке вставляется его контур в слое графики, можно в принципе сделать это и в слое Board Cutout (по сути механический слой платы), но после консилиума решили так (решение не окончательное, раньше вообще плата вставлялась, а предыдущая удалялась). Еще графику можно через свойства перенести в любой слой.
Плату пришлите, пожалуйста, в суппорт - все проверим. Если есть металлический контакт между падами (исключая фигуры), связи должны исчезать. По DRC - 0 возможен припересечении чего-либо, минусы также возможны при пересечении/наложении.
Для этого бета и выпускается. Наше тестеры (включая инженера на реальных проектах) гоняют разные фичи по 8 часов ежедневно, но многое они не могут найти, в том числе не все неудобства - сколько людей, столько и способов работы.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:20.
