11.10.2012, 22:16
Сказал спасибо: 6
Добрый день всем!
Существует ли в "Схемотехнике" возможность уменьшить размеры всех элементов схемы, а то схема не помещается на А4.
11.10.2012, 22:42
Сказал спасибо: 348
Сообщение от a-fisher
Он, к сожелению, и дорожки тоже выносит Я баръерами пользуюсь, чтобы он к вывадным компонентам только снизу дорожки подводил.
На то он и барьер трассировки, в его свойствах можно еще слой менять, может кто не заметил! Иногда чередование нужно.
Я под корпусами стараюсь руками развести, тогда он доразводит нормально.
А я все платы руками развожу) Сложно, но зато по автороутеру претензий нет.
12.10.2012, 10:10
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Сообщение от ckat
В предпросмотре выставляется любой масштаб и смещение.
12.10.2012, 20:51
Сказал спасибо: 6
Сообщение от V S
Спасибо за совет. При печати - да, можно выставить любой размер, уменьшить или увеличить. Но при составлении схемы, такой возможности я не нашёл. Приходится выставлять масштаб листа А1. Или не показывать его.
12.10.2012, 23:43
Сказал спасибо: 39
Сообщение от ckat
Я схему обычно готовлю для оформления в ЕСКД и с форматом определяюсь, когда она достаточно "усядется", предпочитаю плотное расположение на меньшем формате. Хотя многие коллеги располагают посвободнее. Если поменять формат листа с уже заполненными полями, записи пропадут и придется заполнять заново.
По моей оценке, формат страницы не имеет никакого содержательного значения, кроме как для печати. При работе со схемой рамку можно делать невидимой или не обращать на нее внимания.
При одном и том же физическом размере листа, в принципе, безразлично - выставить большой формат или смасштабировать схему на меньший. Единственное - на большем основная надпись занимает меньшую относительную площадь, но клетки для подписей становятся неудобно мелкими.
Что касается непосредственно печати, удобно пользоваться виртуальным pdf-принтером, особенно если все равно нужна электронная копия. Он идеально укладывает рамку в размер листа, а уже из pdf распечатывать, pdf-ридеры умные и не заставляют долго думать, чтобы подогнать размер или повернуть.
Последний раз редактировалось V S; 13.10.2012 в 00:04.
14.10.2012, 01:56
Сказал спасибо: 6
Сообщение от V S
Так же поступаю и я. Видимо дело многолетней привычки. Просто сейчас, по мере освоения ДТ, обратил внимание что схемы, которые легко размещались на А4(при рисовании в Сплане), требуют несколько больше места. А когда уменьшаешь размер при печати, одновременно уменьшаются и все подписи. Наверно это возникает из-за несколько бОльшего размера выводов деталей.
14.10.2012, 03:09
Сказал спасибо: 99
Сообщение от ckat
Ну так вы сами можете нарисовать все нужные детали с нужными вам размерами.
Я, например, пользуюсь только своими деталями. От резистора до стоногих микрух.
15.10.2012, 12:12
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 58 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Шрифт true type принципиально нельзя выставить наклонным? Ну, то есть выставить-то я могу, только на листе в схематике при этом ничего не меняется
Последний раз редактировалось letrich; 15.10.2012 в 12:34.
15.10.2012, 12:35
Сообщение от letrich
Его даже на надписи связей нельзя ставить, где-то в стороне печатаются на бумаге.
15.10.2012, 12:51
Сказал спасибо: 39
Сообщение от ckat
Длину вывода можно задать короче в редакторе компонентов, а также, при необходимости, изменить уже в схеме. Я готовил компоненты с выводами 2,54 мм. Можно и меньше, даже что-то визуально близкое к нулю (нуль нельзя). Но это неоправдано усложняет работу с сеткой.
В библиотеках DipTrace используют шаг между выводами 2,54 мм, графически это даже плотнее, чем допускает ГОСТ. Я с таким же шагом рисую свои микросхемы, только общую компоновку делаю плотнее. Плюс допустил страшное отступление от ГОСТа в самом фундаментальном - размере резистора, принял его 5,08х1,9 (в дюймовой сетке). Такие резисторы можно укладывать рядом в линиях соседних выводов микросхем. Т.е. плотнее некуда. Остальное - конденсаторы, диоды - также вдвое меньше.
В целом получается следующее. С одной стороны, размеры готовых компонент из библиотек, как правило, отличаются ненамного - на случай, если есть необходимая и нужно быстро применить. С другой стороны, если прижмут, возьмем масштаб 200% и строго соответствуем ГОСТу.
Размер шрифта имени и номера выводов выставляется в "Схемотехнике" на всю схему, от компоненты ничего не требуется.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:21.
