20.10.2012, 06:45
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Ответы на мои вопросы от разработчиков:
1) повернуть группу компонентов без изменения взаимной ориентации?
(пока помогает только группировка-поворот-разгруппировка)
Сгруппировать компоненты в группу, повернуть группу и разгруппировать
группу.
2) как переназначить горячие клавиши для изменения размера сетки ?
Переназначать горячие клавиши нельзя, но это есть в наших планах.
3) при заливке полигоном почему то скрываются не все связи, хотя "электрический контакт" 100% имеется между падами (синие линии) ?
4) как сделать что бы по умолчанию можно было перемещать пад при нажатии и удерживании левой кнопки мыши, сейчас почему то при попытке подвинуть его начинается создание связи (синяя линия)
Тут я сам проверил, что исправлено в версии 2.3.
5) сделал импорт компонентов из другой программы, в редакторе УГО сразу же появились и корпуса. вопрос: можно ли эти корпуса как-то отредактировать?
6) ошибся при создании корпуса. как можно обновить его сразу во всех связанных с ним библиотеках УГО ?
Нужно переподключать посадочное место для всех компонентов, которые
его используют. Пока, к сожалению, нет функции, которая сделала бы это
автоматически.
7) можно ли изменить цвет у падов и линий, т.е. что бы они различным цветом были ? (аналогично для редактора схем)
Цвет сквозных падов настраивается через «View/ Colors». Цвет
поверхностных падов совпадает с цветом слоя.
редактор плат очень-очень долго открывается это нормально ? (редактор УГО, корпусов и схем, открываются практически мгновенно)
Этот вопрос так же решился автоматом в версии 2.3
ziblog.ru
Сказали "Спасибо" zheleznjakov
20.10.2012, 15:02
Сказал спасибо: 5,545
Сказали Спасибо 25,264 раз(а) в 5,674 сообщении(ях)
Набрался таки терпения и таки вытянул новую 2.3. С утра накидал схемку и по ней развел и вытравил плату. Чисто субъективно как-то удобней стало. Хоть и не могу скаать почему, может привыкать начал, но в процессе работы ругался меньше.
Всё таки при выводе на печать (в превью) не хватает возможностей СпринтЛайота. Хоть и можно панелировать, но в Лайоте было это как-то так легко и наглядно сделано..
20.10.2012, 21:26
Сказали Спасибо 320 раз(а) в 136 сообщении(ях)
Скорей всего из-за того что создание связей теперь стало отдельным режимом, а раньше могло выскочить при редактировании трасс и перетягивании компонентов.
Все ЛС пишите в оф. поддержку DipTrace (support гав diptrace тчк com)
20.10.2012, 21:47
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 110 сообщении(ях)
novarm,
У вас там поворот группы выделенных компонентов стал нормально работать наконец, или по-прежнему поворачивается каждый компонент группы сам по себе?
20.10.2012, 23:06
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Сообщение от tanq
У них там выделенные поворачиваются каждый вокруг своего центра, а выделенная группа (сгруппированных) - вокруг центра группы.
20.10.2012, 23:12
Из непонятного: схему вчера рисовал в 2.2.9.0, сегодня когда открыл её 2.3 обнаружил несколько связей "порвалось" и вместо соединения появились стрелочки "Сеть 12" (или как-то так). Хотя проводок соединял три детальки рядом. Зачем он превратился в стрелочки я не понял.
20.10.2012, 23:37
Сказал спасибо: 30
Сообщение от V S
Ага, то есть по-прежнему ничего не работает. После сгруппировывания компонентов мне их не удавалось назад разгруппировать нормально - они разгруппировываются полностью, вплоть до отдельных букв в надписи...
20.10.2012, 23:38
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Eddy71
Это плохой знак. Там в программе где-то расстрел памяти есть. Если схема так начала глючить, то значит какой-то мусор уже записался в сам файл.
21.10.2012, 00:28
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
... схему вчера рисовал в 2.2.9.0, сегодня когда открыл её 2.3 обнаружил несколько связей "порвалось" ...
Такое появилось в последней бетке
https://kazus.ru/forums/showpost.php...postcount=3060
21.10.2012, 00:34
Схему пришлите в старом формате!!!!!!!
Мы этот глюк уже неделю отлавливаем - повторить не можем пока.
Менялась система представления скрытых связей, но скрываться связи в новой версии не должны - только меняться внутреняя структура данных при открытии старого файла. Проблема тут не в памяти, а где-то в логике.
Группировать и разгруппировывать надо не корпус, а группу (команды в самом низу подменю)
Часовой пояс GMT +4, время: 15:18.
