21.10.2012, 00:52
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Вот простенькая схема нарисованная старой версией.
Все это происходит по питанию.
У меня во всех проектах такое, когда открываю начиная с бетки и новой 2.3
Последний раз редактировалось vasylll; 21.10.2012 в 01:49.
21.10.2012, 11:15
Сказал спасибо: 5,545
Сказали Спасибо 25,264 раз(а) в 5,674 сообщении(ях)
Сверху справа, проводок превратился в "Сеть 10".
Файл создавался в 2.2.9.0, открывался в 2.3 но (кажется ничего не сохранялось по новой). По идее должен остаться в старом формате.
21.10.2012, 21:51
Сказали Спасибо 320 раз(а) в 136 сообщении(ях)
Причину обнаружили - несостыковка параметров старой и новой версий как и предполагалось. В следующем апдейте будет исправлено. Пока для фикса нужно два раза выбрать пункт Вид/Скрыть питание и землю (т.е. включить и выключить)
Все ЛС пишите в оф. поддержку DipTrace (support гав diptrace тчк com)
22.10.2012, 11:32
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Сообщение от mvpu
по поводу работы с Topor
Пробовал, получалось нормально.
Криво получается, если, например, экспортировать SES с настройкой для PCAD (кнопка "Настройки" в мастере экспорта, нужно выставить DipTrace).
TopoR легко виснет, если (предполагаю так) дать ему плату с чем-то некорректным. Также, по окончании авторазводки, сам отказывался ее показать, объявлял ошибку. У меня был недоделанный компонент, может быть, в нем причина.
22.10.2012, 22:34
Сказал спасибо: 21
Попробовал новую версию, вроде все получилось.
25.10.2012, 12:58
Вот такой вопрос возник, скока гугл с яндексом и учебником не мучал, ответа не получил. (Мож плохо старался ?)
Вобщем есть сеть, скажем земля. Разводим DC-DC преобразователь, нужно чтобы земляная сеть в драйверной части были одной толщины, а эта-же сеть в ключевой части другой. Как через классы сетй такое сделать ?
Сейчас ставлю все одной меньшей ширины, потом ручками через W после трассировки уширяю что надо, тока муторно все это и наверно есть способ по правильному.
Последний раз редактировалось AlexSVC; 25.10.2012 в 13:18.
30.10.2012, 09:45
Здравствуйте знатоки, поставил недавно, на пробу, diptrace, и сразу возникли вопросы, подскажите что я не так делаю:
Рабочая среда: Linux2,6,38-16-generic-pae, Ubuntu 11.04, Gnome2.32.1, wine 1.3, diptrace - 2.3
При ручной трассировке (все делаем на верхнем слое)
1. в ручную ведём дорожку цепь(GND) от С1.2 до С2.1 "в 2 клика"
Вопрос - почему не объединились одноименные дорожки(вертикальная и горизонтальная),
и даже не "спросили об этом" - связь "ниткой" - между Х2 и с1 осталась
2.удаляем горизонт. дорожку от С1.2 до С2.1, теперь ведем дорожку вручную двумя кликами от С1.2 до С4.1
- та-же история, дорожка через пин С2.1 есть, а связи - нет ("нитки" остались )
3. удаляем горизонт. дорожку от С1.2 до С4.1, теперь ведем дорожку от С1.2 до пересечения с вертикальной (от Х2 до С3.2)
Вопрос - почему курсор идет по сетке, а как только попадает на дорожку - сетка "отключается" и завершить дорожку на сетке - нужно ещё попасть, такая "особенность" есть и в других программах, но там решены 1 и 2 пункты, и 3-й легко обходится.
Спасибо.
V.zip (4.2 Кб, 46 просмотров) |
30.10.2012, 09:53
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Что такое "горизонт"?
30.10.2012, 10:00
горизонт.альную(ая, ой.....)
30.10.2012, 10:32
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Сообщение от AlexSVC
После трассировки платы можно поправить, если есть возможность выделить нужную часть.
1) создаем класс для сети
2) выделяем участки схемы, где нужно изменить ширину проводников
3) после выделения в меню Edit-›Edit selection, выбираем
Mode: Keep selected
ставил галку на против Traces и выбираем созданный ранее класс
смысле действий (1-3) выделить на плате только нужные сегменты
4) далее в свойствах сети выставить нужную ширину
ziblog.ru
Часовой пояс GMT +4, время: 15:17.
