02.11.2012, 11:55
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 15 сообщении(ях)
а подскажите пож. почему в версии 2.3 не открываются некоторые библиотеки?
02.11.2012, 12:40
Сказал спасибо: 5,545
Сказали Спасибо 25,264 раз(а) в 5,674 сообщении(ях)
Заметил похожее. Но не "не открываются", а "не показываются". На днях рисовал плату. Начинаю сверху в панели библиотек прокрутку крутить чтоб найти библиотеку с диодами, туда-сюда, а её нет. Лезу в меню подключенных библиотек - есть она. Выхожу назад, начинаю опять двигать полосу прокрутки - появилась! (это в лайоте было)
02.11.2012, 12:49
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 27 сообщении(ях)
А как-то можно всю плату целиком повернуть?
02.11.2012, 12:51
Сказал спасибо: 30
да везде это . и Component editor и Pattern editor
02.11.2012, 13:10
Сказал спасибо: 30
Сообщение от prinv
у меня получалось так : выделить все, сгруппировать, повернуть, разгруппировать
02.11.2012, 13:12
Сказал спасибо: 25
Сообщение от igor-x
Это получается, что необходимо разгруппировать уже имеющиеся группы для поворота... Неудобненько.
02.11.2012, 13:20
Еще один глупый вопрос. Рисую я платку, потом думаю: надо вдоль одной из сторон такой себе полигон здоровенный. Взял "прямоугольник с заливкой", нарисовал. Потом меняю в свойствах его "графика" на "проводник". Цвет его поменялся. Дорожки мелкие я к нему поподключал. Плату отпечатал, отутюжил.. Потом решил малость подправить в паре мест. Открываю плату, начинаю подрисовывать и бросается мне в глаза, что подключенные к этому прямоугольному полигону дорожки ..не подключены к нему. Т.е. физически то они соединены, но имя сетей у них у всех разные.
Ладно, грохнул полигон, начал заливку рисовать. Наисовал, соединил. всё хорошо. Но полученная фигура не совсем прямоугольник - мыша у меня не совсем прямоугольно двигается В СпринтЛайоте были две привычно-полезные фишки: при нажатии и удержании Ctrl можно было двигать элементы "мимо сетки", т.е. произвольно. Что детали, что дорожки. Тут же часто не хватает этой произвольности при перемещении деталей, шаг выводов которых не попадает в сетку платы (а отключать/менять шаг сетки не всегда удобно). А вот при рисовании заливок как раз привязки к сетке и не хватает - как мышкой не целишься, а всё чуток и накосячишь
02.11.2012, 13:48
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Eddy71
в моем случае - сообщения об ошибке структуры библиотек
02.11.2012, 14:17
Сообщение от igor-x
вышлите библиотеки, я у себя посмотрю
02.11.2012, 14:32
Сообщение от prinv
Попробуйте выделить все ctrl+a, далее edit / rotate selected
Часовой пояс GMT +4, время: 15:20.
