Сообщение от vasylll
Жаль, что нет возможности вывести на печать обе стороны одновременно.
Для оформления чертежа обхожусь не особенно трудоемкой процедурой: экспорт-импорт обратной стороны через DXF. При импорте - всё в слой графики, кроме металла, поскольку считаю удобным печатать дорожки полутоном, его приходится забирать в TOP. В этом основное неудобство, если из такого файла нужно экспортировать герберы, удаляю эту часть чертежа, а потом закрываю файл без сохранения.
В связи с этим я уже задавал вопрос - возможно ли добавить функцию создания графических слоев или хотя бы добавить еще один фиксированный.
Конечно, возможность настраивать "фантомный" образ совместно с рабочим было бы эффективнее.
Если в цитате подразумевается печать шаблона, это можно сделать описанным способом. Перед экспортом лучше сразу ввести достаточно большое смещение, иначе при импорте возможно наложение.
