28.03.2013, 20:33
#3281
Сказал спасибо: 28
хм, Switchspstno корпус:нет
28.03.2013, 20:42
#3282
Сказал спасибо: 218
Сказали Спасибо 414 раз(а) в 189 сообщении(ях)
Сообщение от slavok47
Switchspstno - это не корпус а компонент схемы и искать его надо в Схемотехнике. Посмотрите на рисунке в левом верхнем углу.
28.03.2013, 20:49
#3283
Сказал спасибо: 28
да я понимаю что это компонент, и находится он в библиотеке Disc_Shc, но пишет что у него нет корпуса, скачаный файл поместил в папку Lib
28.03.2013, 21:16
#3284
Сказал спасибо: 218
поместить мало, нужно его найти и подключить. Находим его через поиск корпусов, ложим на стол, нажимая кнопку "Place", выделяем и сохраняем в текущую библиотеку, например GENERAL.
Давайте поспорим, что дней через десять вы будете смеяться над собой. Глазки раскроются и вы увидите всю прелесть. Можно конечно и вручную разводить, но сквозняк: схема - плата = какое удовольствие.
Последний раз редактировалось fsem; 28.03.2013 в 21:26.
28.03.2013, 22:02
#3285
Сказал спасибо: 9
Не могу понять в чем проблема. Вот так у меня работает авто-позиционирование. Те компоненты что внутри контура заблокированы. Остальные он почему то выносит за пределы и собирает в кучу. У контура тип "Вырезы в плате"(пробовал и "Барьер трассировки"). Сам контур это полилиния. Или квадрат.
29.03.2013, 08:03
#3286
Сказал спасибо: 28
Сообщение от fsem
зачем подключать? можно сделать поиск по всем библиотекам,а не только по подключенным, но все равно компонент Switchspstno находится только один и без корпуса, а по корпусу искать, хз как у него корпус обзывается...
29.03.2013, 10:57
#3287
Сообщение от CS_SkiF
Гм. Что то непонятное. А как авто расстановку делать то? Кроме того что нарисовать квадрат и сделать ему в настройках тип "барьер позиционирования" еще что то надо делать? У меня расстановщик не обращает внимание на это
Надо не квадрат рисовать, а контур платы, потом расставить в этом контуре элементы которые должны стоять в определенном месте и заблокировать их, в настройках позиционирования не должен стоять чекбокс на разрешении расставлять детали за границами платы. Есть еще, баг или фитча не понятно, что если в контуре платы не устанавливалось ни каких элементов до позиционирования, то последующее авто-позиционирование может напрочь игнорировать плату, но после простого выделения контура платы, расставляет уже как надо. А барьер позиционирования наоборот служит для предотвращения расстановки компонентов внутри него и авто-позиционирование вынесет все не заблокированные элементы из этого барьера.
29.03.2013, 11:02
#3288
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Тоже искал тактовую кнопку. Ненашел - нарисовал. А потом нашел ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Главное - знать, как правильно корпус называется.
Последний раз редактировалось a-fisher; 29.03.2013 в 11:06.
Сказали "Спасибо" a-fisher
29.03.2013, 11:25
#3289
Сказал спасибо: 28
Ну вот, оказывается есть, да не удобный поиск, лучше по категориям, как в протеусе...
29.03.2013, 12:15
#3290
Сказал спасибо: 218
Там, выше, я дал корпус, называется "TACT".
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо fsem за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 11:18.
