01.06.2013, 16:44
О-па! И вправду
Правда рамки никуда не исчезли, они просто стали тоньше и ближе к выводам. Я поставил максимальное разрешение - 4000dpi и рамки стали практически не видны (только на максимальном увеличении ридера)
01.06.2013, 19:17
Сказал спасибо: 99
Может, надо обновить программу? Уже несколько новых версий вышло с тех пор.
Хотя у меня на PDF принтер тоже с рамкой. Нверное глюк программы. Координаты рамки округляет в большую сторону, а заливку рамки - в меньшую. Вот и получается зазор.
При экспорте в BMP c разрешением 600 dpi всё чисто.
Последний раз редактировалось Godzilla82; 01.06.2013 в 19:26.
01.06.2013, 23:00
Сказал спасибо: 218
Сказали Спасибо 414 раз(а) в 189 сообщении(ях)
Godzilla82, вот файл BMP с разрешением 100 dpi, DT, версия 2.3.1, никаких рамочек нет, однозначно менять программу. Во втором файле установки печати.
1.rar (12.9 Кб, 50 просмотров) |
Последний раз редактировалось fsem; 01.06.2013 в 23:05.
02.06.2013, 03:22
Сказал спасибо: 99
Сообщение от fsem
Так-то оно так, но у меня версия 2.3.1.0. На BMP рамочек нет, а вот в PDF есть...
03.06.2013, 11:54
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Выбасывайте PDF-creater, очень хороший результат дает виртуальный PDF-принтер из комплекта Adobe Acrobat (не Reader!) - там, если что, и собрать на один лист можно, и подвигать. Еще хороший результат при печати через герберы (например, GerbMagic, но он, собака, только 30 запусков, приходится юзать на виртуальной машине без сохранения состояния)
Сказали "Спасибо" a-fisher
03.06.2013, 12:45
Сказал спасибо: 99
Сообщение от a-fisher
У меня именно такой. Дело не в принтере.
06.06.2013, 21:39
Я и на адобовский печатал (кстати на нем эти рамочки потоньше и поближе к выводам), и на отличный принтер Bullzip pdf, мне он нравится тем что есть возможность при печати добавлять печатаемое в существующий пдф. Сборку нескольких плат произвожу в Foxit pdf editor прога конечно но можно выделению руками задавать координаты.
22.06.2013, 18:02
a как из *.dip получить *.lay?
22.06.2013, 18:26
Сказал спасибо: 218
Сообщение от tomka100
Осмелюсь спросить: а зачем?
23.06.2013, 10:33
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Сообщение от fsem
а зачем?
А представьте : если- бы такой экспорт был, все для утюга и резиста печатали исключительно из SL.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:43.
