23.01.2014, 00:10
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Сообщение от demanik
Как переместить компонент, если он "накрыт"
Повторно щелкать на этом месте, и все перекрывающиеся элементы выделяются перебором по очереди.
Если нужно зацепить трассу или перемычку, то сначала перейти в режим редактирования трасс, и компоненты не будут мешать.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо V S за это сообщение:
23.01.2014, 04:29
Сказал спасибо: 348
Сообщение от Uz_Sleep_Walker
пробовал экспорт в STEP из стандартных плат из папки примеры. Пока экспорт работает неочень + плоские поверхности не сплошные, а состоят из треугольников и полигонов.
Сообщение от novarm
По STEP - дорожки там в принципе не нужны (для моделирования), но они будут. STEP штука очень непростая и все делается поэтапно, сейчас начали работу над экспортом оригинальных примитивов, а не теугольников. Пады, дорожки, заливки, шелк - это следующий этап.
Вот ответ.
Как переместить компонент, если он "накрыт" элементом большего размера на той же строне платы.
Иногда поиском быстрее, чем ждать ответа. В этой теме было и не один раз.
23.01.2014, 18:31
Уважаемые коллеги, 29-го января в В 11-00 МСК разработчики САПР DipTrace проводят официальный онлайн вэбинар для всех желающих. Тема: "DipTrace 2.3.5 Beta". Мы расскажем о нововведениях последней версии программы и ответим на наиболее распространенные вопросы пользователей.
Ссылка для участия в вэбинаре: diptrace.clickwebinar.com/rk5
24.01.2014, 23:21
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Парни, кто подскажет, почему цвет в 3D моделях из SolidWorks не передаётся в DipTrace?
25.01.2014, 15:20
Сказал спасибо: 41
2.3.5.1beta виснет при загрузке .3ds моделей компонентов.
Проверял на двух разных компах. На одном хрюша, на другом 7ка.
28.01.2014, 18:21
С поддержкой 3ds была ошибка, исправим в следующей версии.
Если есть потеря цвета при загрузке step файла в solidworks, пришлите плату, 3d модели и step файл на support собака diptrace точка com.
29.01.2014, 03:06
Сказал спасибо: 21
Dip911, file *.wrl. Сейчас пошлю.
10.02.2014, 18:22
[QUOTE=Uz_Sleep_Walker;723561]novarm, пробовал экспорт в STEP из стандартных плат из папки примеры. Пока экспорт работает неочень + плоские поверхности не сплошные, а состоят из треугольников и полигонов.
В Компасе есть функция полутонового изображения. Попробуйте включить его из Вид/Отображение/Полутоновое.
11.02.2014, 08:30
Здравствуйте коллеги
У меня WinXPsp3, DipTrace2.3.1.0
Скажите чем отличаются функции pcblayout-›файл-›обновить структуру из схемы:
По компонентам и по меткам компонентов.
у себя я разницы не увидел.
и тут-же возник вопрос
зачем делать возможность "разбить" или поменять корпус, поменять тип пина на плате, если при синхронизации со схемой все теряется
почему нет возможности синхронизировать только "нетлист" а корпуса при этом не трогать, если они уже есть на плате
11.02.2014, 11:49
Сказал спасибо: 39
Сообщение от VaM
Руководство, стр. 32:
Обновление по компонентам подразумевает использование скрытых идентификаторов для определения соответствия компонентов на схеме и плате — этот режим работает, если печатная плата получена непосредственно из схемотехники. Обновление по меткам компонентов использует метки для определения связи между компонентами и корпусами. В этом случае, платы могут быть спроектированы отдельно, обновление по меткам работает независимо.
Я сначала натыкался на то, что при первом способе происходили непредвиденные поломки, поэтому привык пользоваться только вторым способом.
С предложением добавить опцию синхронизации, игнорируя имя корпуса, если это возможно, согласен. Иначе приходится проходить громоздкую процедуру - создавать компоненту с другим корпусом, заменять в схеме, затем уже синхронизировать. Самое невеселое - это с элементами, для которых применимо свободное формование выводов. Как резистор, который может служить перемычкой на расстояние в широком диапазоне. Ценным был бы специальный режим корпуса, когда он, будучи "рассыпанным", сохраняется как учетная единица.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:24.
