20.02.2014, 09:37
Приветствую всех! Вопросы по 3D-моделям.
История такая. Недавно обновил свой DipTrace до версии 2.3. потом решил посмотреть свою последнюю плату в
3D. Скачал библиотеки с сайта, просмотрел все. Моделей много, но есть не все. Значит, надо рисовать самому.
Поставил Wings 3D, скачал немного информации по работе с программой, в основном, статьи DIHALTа. Написано
хорошо, понятно, но недостаточно подробно. В связи с этим хочу задать несколько вопросов по работе с
программой. Знаю, на форуме есть спецы по 3D-моделям.
1. Не могу понять, как делать детали определенного размера. Полазил по менюшкам, но не нашел, как
установить единицы измерения.
2. Вопрос по 3D библиотекам DipTrace. Хотел бы узнать, как расшифровать маркировку конденсаторов в 3D
библиотеке, например: capd-12,5x2,7_12x5, т.е. какая цифра что обозначает.
3. Обнаружил странную вещь: рисуем фигуру в Wings 3D, делаем экспорт в *.wrl. А в обратную сторону механизм
не работает - импорт не делает и не открывает. Это у всех так или только у меня? Отсюда вопрос: как узнать
размеры детали на готовом 3D-рисунке.
Для начала хватит. Надеюсь, что кто-нибудь ответит.
20.02.2014, 21:05
Сказал спасибо: 348
Сообщение от rojnov
1. Не могу понять, как делать детали определенного размера. Полазил по менюшкам, но не нашел, как установить единицы измерения.
Не надо искать, в wings 3D единицы какие сами придумаете, удобно в см, мм и т.д. Делайте просто опираясь на цифры. Под все остальные программы модель подстраивается масштабом в %.
Сообщение от rojnov
Пощелкав рядом стоящие вы бы заметили разницу
Смотрим лицом на диск конденсатора.
1 цифра - расстояние между выводами.
2 цифра - расстояние между выводами(ножки по бокам конденсатора разнесены, т.е. находятся не на одной оси)
3 цифра - диаметр диска конденсатора
4 цифра - толщина диска конденсатора
Сообщение от rojnov
Не понял совсем...
28.02.2014, 14:26
Добрый вечер. Спасибо за помощь.
По поводу размеров 3D деталей я уже и сам понял этот механизм, пока тренировался с рисованием моделей.
Насчет размеров конденсаторов - спасибо, буду пробовать.
А насчет третьего вопроса я имел в виду следующее. Wings создает файл *.wings, конвертирует его в *.wrl, а полученный файл *.wrl он не открывает. Т.е. этот файл можно посмотреть только в другой какой-нибудь программе. Я хотел узнать - так и должно быть, или это только у меня так?
28.02.2014, 20:06
Сказал спасибо: 348
Сообщение от rojnov
Посмотрите в этой теме вопрос этот подробно разбирался,пройдитесь поиском. Просто под рукой нет wings, а работал я с ним давно, сделал компоненты которых мне не хватало и чуть забросил.
13.03.2014, 09:58
Сказал спасибо: 14
Потестировал новую бету, глюков не заметил вообще.
Из того, что понравилось:
- Чертовски удобное назначение корпусов в Схематике.
- Окно выбора элементов в том же Схематике стало удобнее.
- В редакторе ПП появилась возможность двигать надписи компонентов, нажав Ф10. (хотя може и раньше это было, но заметил я только сейчас по подсказке в свойствах элемента)
Что бы ещё хотелось добавить:
- Древовидное представление элементов. Например, Кнопки - торцевые, вертикальные, планарные и т.д., Транзисторы - пнп, нпн и т.п.
- Автоматическое обновление компонентов в библиотеках при изменении компонента в редакторах. Например, взбрендило мне изменить диаметр вывода в редакторе ПП. Можно сделать через свойства вывода, но я хочу, чтобы такой диаметр остался навсегда у этого компонента. Для этого мне надо открыть всё, и редактор корпусов и редактор компонентов, и схематик. После этого открыть в редакторе корпусов, нужный корпус, изменить диаметр, схоронить. Открыть этот компонент в редакторе компонентов, подвязать тот же корпус, схоронить. Открыть схематик, обновить компонент из библиотеки, схоронить. И, наконец, открыть редактор ПП и обновить структуру из схемы.
Сложновато это всё.
Сказали "Спасибо" NurAnion
14.03.2014, 11:14
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Сообщение от NurAnion
Это конечно было. Их еще и вращать можно.
14.03.2014, 11:47
Сказал спасибо: 1,227
Сказали Спасибо 375 раз(а) в 141 сообщении(ях)
помню, что читал, но не могу найти: как с дорожки снять маску?
чтобы её припоем покрыло...
Сказали "Спасибо" Александр Д.
14.03.2014, 16:06
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Нарисовать фигуру на дорожке в слое маски.
Сказали "Спасибо" a-fisher
14.03.2014, 16:10
и только так?
17.03.2014, 12:28
Сказал спасибо: 12
Александр Д., вас это не устраивает?
Часовой пояс GMT +4, время: 03:28.
