UR5QOP, я раз 10 прочитал ваше сообщение, извините, не понял, что вас напрягает.
Может у меня психика не такая как у других...
![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
но меня еще напрягаети Майкрософт с последними Вордами - пока найдешь кнопку печать или там изменение с книжного формата на альбомний 10 мин надо потратить,а это должно быть как руль в автомобиле на самом видном месте в меню
Теперь по Д-Т - нет линейки при выводе на печать - мелкие платы или пробелы при плохом фотобарабане трудно обходить - не к чему привязаться - нет размера.
Меню слоев следует разворачивать при переходе на печать и - в нынешнем варианте приходится лишний раз клацать..
При выводе на печать после установки настроек принтера и нажатии ОК сразу идет печать - гораздо удобнее после установок принтера еще раз просмотреть - все ли правильно
И по 10- летней статистике изготовления единичных простых ПП в Украине.
Около 80% используют Лайоут. Примерно 15% Пикад - в основном профессионалы и более сложные ПП. Далее идет Д-Т потом Орел и очень редко Оркад
С уважением ко всем откликнувшимся.
Виктор.
