16.04.2015, 18:24
#3841
Доброго времени суток!
Программу начал пользовать ещё с версии 1.5, прога сразу очень понравилась и, не смотря ни на какие баги, юзаю её до сих пор и очень ей доволен ... .
Но у меня такой вопрос: в ранних версиях программы была очень удобная функция, при рисовании посадочного места компонента, закладывать возможность изменения расстояния между падами в редакторе печатных плат, что, согласитесь, очень удобно.
Но в последующих версиях (не помню уже в каких!) эта функция стала работать похуже, то есть при передаче схемы из схемного редактора в редактор плат, она уже не действовала, хотя если вставить корпус в самом редакторе плат эта функция работала.
А в двух последних версиях (по-моему) эта функция не работает вообще, хотя в редакторах корпусов и плат она, как вроде, заложена ...
Кто нибудь может про это что то сказать? Или я чего то не понимаю?
17.04.2015, 16:50
#3842
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 112 раз(а) в 27 сообщении(ях)
В редакторе PCB Layout выделяю компонент, и выбираю Ungroup Component. Эта функция у меня (в версии 2.4.0.2 от 21 июля 2014 года) почему-то на английском, не смотря на русификацию, хотя раньше помню было «разбить компонент». После чего могу двигать пады (площадки, выводы) куда хочу. Дальше выделяю мышкой элементы корпуса, и выбираю «Group into component», и корпус опять собран в единое целое.
Вы про эту функцию спрашиваете? Если нет, опишите функцию подробнее.
17.04.2015, 18:47
#3843
Сказал спасибо: 9
Сообщение от whoim
Вы не могли "для некоммерческого использования" руками набрать?
У того, кто это делал стояла английская версия Windows, и скорее всего не было русской раскладки клавиатуры, так что вряд ли он мог ввести символы кириллицы из клавы.
Последний раз редактировалось alder; 17.04.2015 в 20:18.
18.04.2015, 06:16
#3844
Нет, не про это.
Разбить компонент с последующей сборкой у меня функционирует, но это намного неудобней, чем просто поменять расстояние между падами компонента ...
Когда создаётся посадочное место для корпуса в редакторе корпусов, на вкладке "свойства объекта" закладывается возможность изменения расстояния между выводами данного корпуса (в редакторе печатных плат) посредством установки галочки в соответствующих квадратиках, напротив полей с размерами расстояния "между линиями" и "между выводами".
В дальнейшем, при работе с корпусом в PCB, через свойства (там три вкладки) на третьей вкладке (не помню как называлась в прошлых версиях, в последней - "позиционирование"), в соответствующих полях выставляется нужное расстояние между выводами данного корпуса ... .
Так самое непонятное, что я всё это делаю как положено, а результат нулевой, то есть ничего не происходит ![Бьюсь об стену](images/smilies/icon_obstenu.gif)
Дело в том, что я использую только выводные детали, которых скопилось немало (возможно для SMD-шных деталей это и не нужно), и мне, при разводке плат довольно часто приходиться изменять расстояние между выводами, а делать это с помощью разборки и сборки ![Голова кругом](images/smilies/icon_rolleyes.gif) , хотя приходиться ...
18.04.2015, 13:30
#3845
Сказал спасибо: 9
Нашел, где это в редакторе корпусов. Никогда такой возможностью не пользовался. ![](http://storage1.static.itmages.ru/i/15/0418/s_1429347245_9157657_f19272f45e.png)
Я всегда вручную расставлял выводы, создавая корпуса. На мой взгляд, данная функция – это своего рода помощник создателю корпусов на этапе создания нового корпуса. Но изменять корпус с помощью подобной функции в редакторе плат, это считаю не нормально. Корпус должен быть чем-то нерушимым, а для редактирования корпуса Вы всегда можете открыть редактор корпусов, изменить там корпус, сохранить его, а после этого воспользоваться функцией в редакторе плат «replace component» - заменить компонент. Или, как я писал выше, разбить корпус в редакторе плат, передвинуть выводы вручную, а потом объединить элементы корпуса.
И на счет того, что Вы пишете, в свойствах корпуса в редакторе плат на третьей вкладке "позиционирование". Там можно задавать расстояние: или задавать свое, или оставлять общее. Но это не расстояние между выводами задается, это расстояние между корпусами при автоматическом позиционировании. Попробуйте создать плату из трех корпусов, и увеличить это расстояние для одного из корпусов, после чего выполните «Позиционирование / Упорядочить компоненты», с увеличенным расстоянием позиционирования, корпуса расставятся на большем расстоянии друг от друга.
18.04.2015, 15:15
#3846
Да, согласен, просто по привычке по прошлым версиям я думал, что и в этой точно так же. Но сейчас сам внимательно посмотрел и понял, что в настоящей версии этой функции нет в принципе, только через разборку-сборку ...
А насчёт нерушимости корпуса могу поспорить. Дело в том, что я всегда при разводке стремлюсь получить в результате плату минимальных размеров (вот такой у меня бзик ![Расстроен](images/smilies/icon_sad.gif) ), например при разводке платы мне необходимо провести меж ног резистора несколько дорожек, а места маловато для гарантированого их получения после травления, или наоборот обойти ногу резистора, а рядом стоит пад другой детали слишком близко.
Но если я могу изменить расстояние между ног резюка на "пару-тройку" мм, то получаю эту возможность при том же расстоянии меж деталей спокойно провести дорожки ... .
Абсолютно не спорю, что метод разборки-сборки позволяет сделать то же самое, но при этом телодвижений надо делать значительно больше, а раньше для этого:
1-правая кнопка "Свойства"
2-левая кн. "Расстояние"
3- вписать желаемое расстояние меж ног
4- ОК
при этом рисунок компонента изменяется в соответствии с расстояние ног, оставаясь на своём месте на плате, а дальше немного вправо-лево - наглядно и быстро.
А если делать столько корпусов с разными расстояниями меж ног, то ![Очень расстроен](images/smilies/icon_verysad.gif) ... .
Хотя придёться делать так, как решили авторы проги ...
18.04.2015, 15:25
#3847
Метод разборки-сборки:
1 - вывести компонент из платы
2 - правая кн. "Свойства"
3 - "Разобрать"
4 - установить расстояние меж ног мышью
5 - правая кн. "Свойства"
6 - "Собрать"
7 - переместить на плату ...
А если чего то не попал ...
18.04.2015, 15:34
#3848
Просто эта функция лично мне показалась очень удобной, но на вкус и цвет ...
18.04.2015, 16:15
#3849
Сказал спасибо: 9
А я, когда надо было удлинить резистор, заходил в редактор корпусов, копировал мышкой имеющийся резистор, потом пункт меню: "Корпус / Добавить новый", вставлял мышкой скопированный резистор, раздвигал пады (площадки), сохранял его под новым именем. Потом заменял резистор на плате, этим, новым. И так у меня в библиотеке набор резисторов с разными расстояниями между выводами.
18.04.2015, 20:20
#3850
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Видимо, функция изменения параметров корпуса в схеме идеологически выпала при добавлении трехмерного моделирования. Полноценный путь - создать новый корпус в библиотеке корпусов, создать и пристегнуть к нему новую 3D модель, затем новый компонент, замена в схемотехнике, обновление платы. Путь длинный, но сократить его можно только интеграцией программ САПР.
Пропавшая функция была очень интересная, хотя и частичная, только для стандартизированных форм корпуса. Способ рассыпать-собрать корпус позволяет сделать любые изменения, но после него - трудности со сравнением соответствия платы схеме.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:24.
