22.06.2016, 15:30
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 165 раз(а) в 92 сообщении(ях)
А вы форум читаете ?
ECO -перенос изменений при разводке платы обратно в принципиальную схему, swap pin, swap gate, pin eq. Реализация интерфейса со Specctra на уровне других пакетов(у Pulsonix так же), но в PICAD2002 он на голову лучше в плане автоматизации передачи для разводки и приёма результата. dsn файл так же не генерируется для спектры для использования разводки 1 сторонней платы с авто установкой перемычек. В пикаде есть дополнение для этого. Где то бродит и моё недоделанное DTSPJ в 200х годах (Diptrace - Specctra - Jumper). Возможно, я ещё что забыл.
И ни кто не "прёт" на разработчиков. Я несколько постов написал - что
Может это даже лучший пакет, с которого стоит начинать учиться процессу создания плат.
Только многие здесь не читают, а только постят как на передачах с малаховым, где все вопят не слушая друг друга. Суть в отсутствии серьёхного прогресса программы.
Быть,а не казаться.
Последний раз редактировалось LEAS; 22.06.2016 в 15:46.
Причина: дополнение.
22.06.2016, 15:36
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Сообщение от LEAS
ECO -перенос изменений при разводке платы обратно в принципиальную схему, swap pin, swap gate, pin eq. Возможно, я ещё что забыл.
А... Я-то думал, что профессиональный софт должен уметь что-то типа нативной генерации проекта в стандарте ЕСКД или что-то такое.
22.06.2016, 16:00
Сказал спасибо: 21
Написал про внешний роутер так как встроенный весьма слаб. Можно всё развести руками и конечно правильная установка компонентов на плату это пол успеха. Но.
Я разводил клавиатуру на шинобалансную машину для изготовления её заново. Односторонняя плата. Размещение функциональных кнопок на тех же местах. Развел её руками и без перемычек минут за 30-40. Потом нашел a2s.exe для передачи в спектру инфы о перемычках. запустил спектру с перемычками. Она поставила 2 перемычки и развела за пару секунд. Я четыре лишние отверстия не 30 минут сверлить буду. В общем я желаю проге Diptrace расти.
Быть,а не казаться.
24.06.2016, 07:19
Сказал спасибо: 250
Сказали Спасибо 421 раз(а) в 251 сообщении(ях)
Вышла новая версия Dip trace 3.0.0.2
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Santil@ за это сообщение:
24.06.2016, 21:27
Адрес: Кировская область: 58°40′12″ с.ш. 52°11′35″ в.д.
Сказал спасибо: 272
Сказали Спасибо 241 раз(а) в 101 сообщении(ях)
Не знаю, что они там обновили, но экзешники программ в 2 раза убавились. Поставил поверх 3.0.0.1: были глюки, не было копипаста. Так что стирайте 3.0.0.1 и ставьте по-новому.
24.06.2016, 23:48
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 112 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Поставил поверх 2,4 версию 3.0.0.2, не работает русификатор для версии 2,4, и не подходят регистрационные данные, мои личные и для версии [1000 pin. Для некоммерческого использования]. Назад к версии 2,4.
25.06.2016, 07:59
Сказал спасибо: 272
Для третьей версии другой ключик и ставьте по чистому, удалите старую версию.
Регистрационные данные для DipTrace версии 3.0 и старше
User name: Для некоммерческого использования
Reg. key: HW9S-PDTN-T5MA-HPXE
Последний раз редактировалось bolchov; 25.06.2016 в 08:20.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо bolchov за это сообщение:
25.06.2016, 09:30
Сказал спасибо: 250
В 3.0.0.1 не заметил глюков. Наверно это у каждого индивидуально. Переустановите и ещё раз проверьте.
Раньше экзешники весели по 30 мегабайт.
25.06.2016, 09:37
Сказал спасибо: 272
Сообщение от Santil@
Раньше экзешники
Это уже слишком, у меня по 11 метров весили...
25.06.2016, 10:40
Сказал спасибо: 9
Сообщение от bolchov
Спасибо, новые данные для некоммерческого использования подошли к версии 3.0.0.2
Часовой пояс GMT +4, время: 13:19.
