07.03.2009, 12:45
Сказал спасибо: 6
Хотелось бы, что бы еще разработчик сделал такую фишку, как открытие разных файлов в одном окне программы. Например, как в Автокаде.
Так же хотелось бы, чтобы, как в том же Автокаде, при нажатии на кнопки масштабирования, менялся курсор, тем самым, сигнализируя пользователю, что активны команды масштабирования.
Также, хорошо бы на панели Дизайн-менеджера была кнопка закрытия панели, что бы для закрытия снова не лезть в меню.
07.03.2009, 13:46
Адрес: Кировская область: 58°40′12″ с.ш. 52°11′35″ в.д.
Сказал спасибо: 272
Сказали Спасибо 241 раз(а) в 101 сообщении(ях)
Хотелось бы еще, чтобы сетка была линейная, а не точечная.
11.03.2009, 23:46
Сказал спасибо: 6
Господа! Возникла проблема. Нарисовал в Автокаде корпус микросхемы. Сохранил в формате DXF. Затем, в Дип Трэйс пытаюсь импортировать корпус, нарисованный в Автокаде. Открывается окно импорта и тишина...Как импортировать нарисованный в Акаде корпус? Как сохранить его в библиотеку?
12.03.2009, 13:48
Сказали Спасибо 320 раз(а) в 136 сообщении(ях)
ДипТрейс не импортирует spline и штриховки, остальное по идее должно импортироваться. Если нет, то вышлите файл на support [at] diptrace [dot] com
13.03.2009, 00:07
У некоторых производителей печатных плат на форумах поднималась тема приема файлов в формате DipTrace.
Регистрационные данные производителям плат также предоставляются бесплатно (пусть обращаются к нам в поддержку).
На данный момент выслал рег. данные только в Резонит.
13.03.2009, 01:50
Сказал спасибо: 6
Сообщение от novarm
Уважаемый Novarm! Выслал Вам сам файл в формате DFX, мои действия и краткое описание проблемы.
13.03.2009, 10:34
Ну так нужно выбрать что во что импортировать (соответствие слоев). Если просто после открытия файла в окне предпросмотра нажать Импорт, то ничего и не проимпортируется. В вашем файле я указал для первого слоя TopSilk, а для второго TopPads и все проимпортировалось, правда пады без отверстий.
14.03.2009, 02:37
Сказал спасибо: 6
Сообщение от novarm
Уважаемый Novarm!Спасибо за ответ. Все получилось.Даже, отверстия видны. Честно говоря, не могу привыкнуть к рисованию в редакторе компонентов. Рисую в Автокаде,сохраняю в DFX, затем импортирую в редактор и сохраняю в библиотеку. ИМХО, Вам не помешало бы позаимствовать некоторые приемы рисования из Автокада. Особенно, в плане измерения расстояний. Неудобно, во время измерения расстояния, держать нажатой клавишу. Гораздо удобней щелкнуть, например, в одной точке, а затем в другой. И что бы после этого, вылезало окно с информацией о расстоянии или размерные линии.Не хватает привязки к центру отверстия и к концу линии, углу прямоугольника. А так, иногда, приходится подбирать шаг сетки, чтобы измерить расстояние, скажем, между центрами двух отверстий.
Скажите, планируется русификатор ко второй версии? Понимаю, что подходит старый и все-таки?
15.03.2009, 13:31
Сказал спасибо: 6
Подскажет, кто-нибудь, возможно ли в редакторе компонентов снова разбить комонент на слои или надо заново перерисовывать?
20.03.2009, 17:06
Сказал спасибо: 6
Непонятки с версией 2.0.1
Доброго времени суток!
Появилась такая проблема (с 1.4 такого не было): при задании угла поворота корпуса 45 градусов дорожки цепляются не к центру КП, а к углу. Пример прилагаю.. Как избавиться от этого бага?
Часовой пояс GMT +4, время: 09:40.
