22.05.2009, 01:11
Наткнулся на проблему нанести надпись на плату (что-бы вытравилась надпись). В нормальном режиме (для ЛУТ) все ок, а для фотоспособа при нажатии "Негатив" надпись пропадает. Если оформить тип текста как "проводник", то заливка обходит текст как большой квадрат, а хочется что-бы только текст остался. Как решить данный вопрос?
25.05.2009, 19:19
Сказали Спасибо 320 раз(а) в 136 сообщении(ях)
Попробовал - вроде все нормально работает. Негатив будет виден только в том случае если он находится внутри границ платы (в данном случае плата будет черной, а текст белым).
26.05.2009, 13:34
Сказал спасибо: 6
Господа! У меня такая проблема. После разводки платы в Электре,экспортирую ее назад в Dip Trace. На разведенной 2-х слойной плате получаются все проводники на одном слое. Как сделать так, что бы 2 слоя не были слиты в один?
26.05.2009, 16:04
Переименуйте слои на английском. Там проблема с именами и регистром букв (Электра делает все большими буквами, а DipTrace русские буквы с другим регистром не определяет). В версии 2.1 с русскими слоями тоже будет работать нормально.
26.05.2009, 16:19
Сказал спасибо: 6
Сообщение от novarm
Novarm! Спасибо за ответ. Попробую дома.
Небольшое замечание по любимой программе...
1.Хотелось бы, что бы в программе была предусмотрена возможность отключения полос прокрутки. ИМХО, они не нужны, тем более, можно передвигать экран нажатием колесика мышки.
2.Хотелось бы, что бы при нажатии на кн. "Масштабирование экрана", курсор менял изображение, тем самым сигнализируя о том, что включена командв масштабирования.
01.06.2009, 23:27
Сказал спасибо: 6
Сообщение от novarm
Все получилось. Спасибо.
09.06.2009, 21:56
Сказал спасибо: 8
подскажите, как рисовать "круглые" дорожки. Такие как на фото.
10.06.2009, 15:08
При создании новой дорожки - правый клик, Route Mode /Arc и рисуете дуги по точкам.
Для уже существующей дорожки - правый клик на ней и отметьте Arc.
13.06.2009, 15:19
Прошелся по форуму. Полностью согласен с мнением, что программа очень слаба. Версия 2.0. Глюк на глюке плюс недоработки. Самые элементарные - не регулируется размер точек сетки, в результате трудно размещать элементы. В цветовых установках предварительного просмотра печати дорожки нельзя сделать, скажем, серыми, чтобы напечатать схему расположения.Плату 60 корпусов и 500 выводов рисовала в качественном режиме
2 часа. Выдала с кучей ошибок по расстоянию между дорожками, контактами и краем платы. Причем, непонятно, зачем она рисует неправильно и радостно об этом сообщает. Вручную элементарно корректируется, только время жалко. Получается, что это схеморисователь, хотя Workbench по удобству соединений даст сто очков. А так надо еще тратиться на Elektru или Specctru.
13.06.2009, 21:09
Ну значит просто эта программа Вам не подходит.
Зачем регулировать размер точек сетки? Можно менять цвет - этого вроде должно быть достаточно для человека с нормальным зрением. Устанавливаете нужный шаг сетки и расставляете компоненты с привязкой к падам или к origin. Дорожки могут печататься либо цветом слоя, либо черным. Цвет слоя можно менять в программе.
Авторутер действительно слабый - есть в планах его доработка, но все равно будет слабей электры или спектры. Планируется также покупка электры в будущем. Создать свой авторутер класса электры - мы не сможем просто из-за того что там специфические алгоритмы и информации по ним в открытом доступе нет (уже безрезультатно убили некоторое время на разработку своего принципа). Есть кое-что в советской литературе, но оно безнадежно устарело для современных требований. Пока в основном ставка на удобную ручную трассировку и редактирование.
Если в схематике соединять неудобно, то скорей всего идеология DipTrace вам не подходит - такое у нас уже было. Возможно отключение авто-проведения связей улучшит ситуацию.
А по поводу глюков просьба поподробней.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:16.
