25.06.2009, 23:12
OC VISTA. DIP TRACE очень долго запускается (примерно проходит до одной минуты прежде чем появляется окно, а может и вообще зависнуть).
В чем может быть дело?
26.06.2009, 08:50
Аналогично вчера заливку не дождался пока сделает на XP SP3
26.06.2009, 11:39
Сказали Спасибо 320 раз(а) в 136 сообщении(ях)
С длительным запуском на Висте/Семерке знакомы. Только окно заставки должно появиться сразу, потом создаются формы, инициализируется языковой интерфейс, установки и т.п., после чего окно заставки исчезает и появляется главная форма. Процесс инициализации почему-то занимает намного больше времени чем в XP (но терпимо вроде), возможно из-за более длительного создания форм или еще чего-то, как бороться пока не знаем. Если не появляется окно заставки - возможно балуется антивирус/файрволл или нечто подобное. На данный момент проблемы есть с ZoneAlarm.
С заливкой скорей всего установлена слишком маленькая ширина линий, поэтому расчет идет долго. С виндой это никак не связано.
26.06.2009, 12:14
Сказал спасибо: 6
Сообщение от Andrey_Kuzmin
Вопрос ко всем, кто давно пользует Diptrace. Нарисовал небольшую двухстороннюю платку. Пытаюсь распечатать ее в негативе, но все становится белым, только отверстия становятся черными. Подскажите, что не так делается? Или у всех так? Версия программы 2.0.01, выкладываю скриншоты и сам файл в архиве.
вы не правильно сделали границу платы! В вашем архиве это не граница платы, а обводка графикой. Удалите всю графику вокруг плат и сделайте нормальную границу через иконку в иснтрументах. У меня все получилось...
Прикрепленный файл: 6075599.rar
27.06.2009, 13:04
Еть ли у кого библиотека элементов(корпусов) с компьютерными разьемами ? интерисуют PCI/PCI-X/PCI-E
гребенки самих плат уже есть.
Или может кто уже делал проект PCI рейзера на двусторонем стеклотекстолите? былобы вообще здорово.
Поделитесь с общественностью
30.06.2009, 23:06
Здравствуйте, появились пара вопросов по программе к разработчику:
1. Присваиваю дорожкам питания разные цвета (красный +5v/синий - GND), но потом когда вывожу на печать дорожки цветные, даже если выбрать "только черный". Как распечатать в черном цвете эти дорожки?
2. Где установить толщину границы платы? Она настолько тонкая что в 50% случаев у меня стравливается.
3. Можно ли распечатать несколько одинаковых плат на одном листе? Если нет, то планируется ли эта фича в будущем?
02.07.2009, 09:50
Сказал спасибо: 6
доброго времени суток! хоть и не разработчик, но кое что подскажу:
1) это действительно только к разработчику
2) "вид" - "ширина линий" - "граница платы"
3) "правка" - "панелизация", далее выбираете кол-во однотипных плат на листе. после этого на экране появятся обозначенные области, но плата отображается только оригинальная, копии скрыты, но при печати они появятся (проверено)
02.07.2009, 11:33
1. Это глюк (недосмотрели, когда ввели изменение цвета сетей) - поправим.
02.07.2009, 17:48
Спасибо за помощь. Если бы не форум я бы не нашел эти настройки. Мне кажется интуитивно понятнее будет если панелизацию сделать в меню печати, а толщину границы платы в свойствах самой границы?
07.07.2009, 06:38
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 82 сообщении(ях)
novarm
Вопрос такой, я в основном работаю с smd компонентами, чтобы мне сделать плату с перемычками мне приходиться в схеме сначала вставлять cmd сопротивления в виде перемычек, а потом на плате их расставлять как нужно, а вот скажем как избавиться от того чтобы в схеме не делать этого, а сразу в редакторе платы вставлять перемычки smd и что бы редактор понимал что это перемычка и соответственно при рисование дорожки связь не продолжали показываться? Ну и когда обновляешь структуру и компоненты из исходной схемы, что бы редактор не удалял перемычки и уже готовые трассы связанные с ней.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:49.
