Proteus, KiCAD и другие ECAD Разработчик так или иначе сталкивается с системами автоматизированного проектирования. Данный раздел - по САПР.
Непрочитано 12.09.2009, 00:14
260883
Сказал спасибо: 19
260883 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Diptrace - пакет программ для разработки печатных плат
novarm, так сделаете все же возможность отзеркаливания текста в верхнем слое? Ведь это несложно. Попробую более понятно объяснить для чего же: при использовании фотопроцесса, когда шаблон прикладывается той стороной, с которой печать на пленке - к заготовке (так разрешение выше) то текст на шаблоне был отзеркален, и соотв. на плате вышел нормально. А так приходится делать надписи только в нижних слоях, что далеко не всегда удобно
Последний раз редактировалось 260883; 12.09.2009 в 00:25. Причина: Добавлена информация
260883 вне форума
Непрочитано 12.09.2009, 00:38
novarm
Сказали Спасибо 320 раз(а) в 136 сообщении(ях)
novarm на пути к лучшему
В PCBLayout 2.05 есть в настройках цветов - цвет платы. Почему-то он отображается на плате только в GDI режиме. В остальных режимах только контур.
Есть такой момент. Просто в Direct3D и OpenGL сетка и начало координат рисуются всегда, остальные объекты только при их обновлении (цельный массив треугольников) и либо придется всегда рисовать границы платы как и сетку, либо сетки будет не видно. В общем пока никто не жаловался (с версии 1.50) - просто убрали заполнение и все. Возможно надо будет закрыть в настройках цветов или написать GDI only.
С текстами подумаю, сделать то элементарно. А вот чтобы это не путало - надо подумать как.
novarm вне форума
Непрочитано 13.09.2009, 21:18
260883
Сказал спасибо: 19
Чтобы не было путаницы, можно Ввести как команду "отзеркалить весь текст в слое" + чтоб тут же был выбор слоя... Ну и будет вообще классно, если например выделить мышью требуемый блок текста и только его можно было отзеркалить как угодно.
260883 вне форума
Непрочитано 14.09.2009, 01:27
novarm
Вообще такая фича уже есть и была с самого начала.
Убираете галочку с Edit/Flip Text Automatically и далее при экспорте и печати отражаете что нужно.
novarm вне форума
Непрочитано 14.09.2009, 07:34
260883
Сказал спасибо: 19
но для верхнего ничего этого не работает.
260883 вне форума
Непрочитано 14.09.2009, 09:24
novarm
У меня все замечательно работает. Открываете предпросмотр к примеру, выбираете верхний слой и отмечаете галочку "Flip Text". Отражаются все тексты на плате (два вместе, когда одно должно быть отражено, а другое нет, по идее печатать не нужно).
novarm вне форума
Непрочитано 14.09.2009, 12:45
tofik80
Сказал спасибо: 28
tofik80 на пути к лучшему
Печаль Re: Diptrace - пакет программ для разработки печатных плат
Роутер 2.05 beta ставит переходные отверстия на контактные площадки, а зачем?https://kazus.ru/forums/images/icons/icon9.gif Рядом с площадкой места достаточно!
Изображения:
tofik80 вне форума
Непрочитано 14.09.2009, 13:33
novarm
По идее такое возможно только в случае если включена опция Via at SMD Pads (вкладка Fanout). По умолчанию она должна быть выключена. Также по предыдущей проблеме: можно отключит filter, тогда трассы удаляться не будут.
novarm вне форума
Непрочитано 14.09.2009, 13:49
tofik80
Сказал спасибо: 28
Сообщение от novarm Посмотреть сообщение
Да, действительно опция была включена. Но зачем нужна опция, которая создает ошибки, фиксируемые DRC?
tofik80 вне форума
Непрочитано 14.09.2009, 17:38
novarm
Пока эту опцию не используйте - там глюк, причем конкретный. Уже поправили и в следующем билде будет все ок.
novarm вне форума
Принтер для печатных плат anopovg Proteus, KiCAD и другие ECAD 57 08.01.2017 02:25
интегрированная среда разработки схем и плат kicad vbabin KiCAD 17 07.02.2010 04:25
Ретуширование печатных плат victorqop Делимся опытом 2 16.01.2010 21:22
Часовой пояс GMT +4, время: 23:25.
