18.09.2009, 12:03
#761
Сказали Спасибо 320 раз(а) в 136 сообщении(ях)
Обычно расстояние до выводов должно быть таким-же, как и между проводниками. Но в случае Вашего проекта нужно ставить так чтобы было нормально, поскольку шаг выводов 0.5, а размер вывода 0.3 (дорожка и расстояние 0.25), в итоге 0.225 - это предельное значение, 0.23 - уже не хватит (расстояние от вывода до дорожки присоединенной к соседнему выводу 0.225). Если дорожки большие и выводы маленькие по идее должно сработать "Pad Wire Necking", но это в случае если там одна-две дорожки (питание, земля), а не все.
В принципе если есть желание можете варьировать параметры авто-рутера и подбирать расстояния - скорость разводки должна это позволять.
По соединениям - такое бывает иногда, не совсем оптимально, но правилам все соответствует. Видимо что-то перестраивалось или расстояние между компонентами маленькое, в итоге пятый вывод так подсоединился. Автомат.
18.09.2009, 16:55
#762
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Спасибо за продукт. Для любительских целей просто отлично.
Жаль, что не перешли на многооконный стиль - линейный список объектов что слева, что вверху быстро вынуждает пользоваться файловой системой для его органичения.
Не есть удобно.
18.09.2009, 22:02
#763
Никто так и не нашел как делать овальные отверстия под плоские выводы?
18.09.2009, 22:47
#764
Сказал спасибо: 19
Дык никто и не искал. это можно делать
18.09.2009, 23:31
#765
Дык как? в учебнике чет ничего похожего не нашел
18.09.2009, 23:46
#766
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 10 сообщении(ях)
novarm, В Бетта 3, русификатор не устанавливаетяс!
18.09.2009, 23:54
#767
Пока отверстия только круглые можно делать.
Квадратные и овальные должны появится в 2.1.
Кто-нибудь может сказать как такие отверстия физически делаются и как их экспортировать для производства? В NC Drill поддерживаются только круглые, наш инженер говорит что некруглые надо экспортировать в гербер (через Flash как пады). Что смог нарыть, то что способ производства - штамповка. Но вся инфа - не точная.
А что имеется ввиду под линейным списком объектов? Не совсем понятно в чем проблема.
По руссификатору - уже писал (пост #744).
Последний раз редактировалось novarm; 18.09.2009 в 23:58.
19.09.2009, 00:18
#768
Я на заводе спрашивал который платы делает, сказали что могут делать овальные отверстия (пазы) только не сверлом, а фрезой, минимальные размеры 1-0.8 mm ширина, формат Gerber
19.09.2009, 00:33
#769
Сказал спасибо: 19
Пардон, ввел в заблуждение. там выводы можно делать овальными...
1) novarm, с выходом новой версии и роутера для пользователей из снг останется такая фича, как некоммерческая лицензия на 1000 пинов?
2) Есть еще одно предложение по (ИМХО, удобным) фичам: в окне предварительного просмотра перед печатью добавить возможность вывода разных слоев со своими настройками. Например рядом выводятся верхний, нижний слои. Верхний отзеркален, а нижний нет... + такое-то количество копий с таким-то зазором, как в SprintLayout. И.т.д. Что думаете?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо 260883 за это сообщение:
19.09.2009, 00:50
#770
1. Пока убирать не планируем. Тем более коды не поменялись - такие же как и в 2.0 будут о всех 2.x (это еще года 2-3).
2. Замечательно, но на 2.1 у нас список и так ого-го (возможно добавлю в to-do на 2.2). В основном он рассчитан на профессиональных пользователей (в том числе оптимизация скорости многих внутренних процедур, поскольку на больших платах начинаются "безбожные" тормоза).
Часовой пояс GMT +4, время: 13:19.
