14.10.2009, 15:36
Re: Proteus общие вопросы
Добрый день вы почти оказались правы однако одноименные шины все же соединены на фото!
14.10.2009, 16:19
Сказал спасибо: 19
Правильно, одноимённые шины соединяются вместе. Если хотите соединить их по-другому - давайте шинам или разные имена, или разные номера. При этом ножки, выходящие из компонента и объединенные в шину, могут иметь одно и то же имя.
16.10.2009, 11:52
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Всем доброго дня.
Хочу спросить уважаемое сообщество-в чем моя ошибка подключения клавиатуры.
Порт настроен так ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) DRD.6=0,PORTD.6=0.
При нажатии одной из кнопок PIND.6 не читается.
Заранее благодарю.
16.10.2009, 11:53
Сказал спасибо: 12
Сообщение от ded4141
Всем доброго дня.
Порт настроен так DRD.6=0,PORTD.6=0.
Заранее благодарю.
смайлик случайно (по незнанию)попал.
16.10.2009, 13:49
Сказал спасибо: 19
Диоды надо заменить на DIODE (Generic diode) из библиотеки DEVICE, и в их свойствах поставить Model Type: DIGITAL, и не выводить 1 в PORTD.6 т.к. она включает внутренний Pull-Up. Должно работать.
Или, в резисторе поставить Model Type: ANALOG но скорость симуляции значительно упадёт.
16.10.2009, 14:47
Сказал спасибо: 12
Сообщение от TEHb
Большое вам спосибо заработало.R1 поставил ANALOG.
А насчет ANALOG- DIGITAL что-то я разницы не замечал.
16.10.2009, 14:50
Сказал спасибо: 19
Если все модели в цепи DIGITAL, то не происходит пересчёт аналоговых характеристик - только приблизительные цифровые, чего для 90% случаев достаточно. Самая медленная часть - аналоговая симуляция.
16.10.2009, 15:08
Сказал спасибо: 12
Сообщение от TEHb
Еще раз большое спосибо.
17.10.2009, 12:59
Сказал спасибо: 22
Привет всем.
Кто-нить может сказать пару слов про дивайс OVEN-тен,в частности интересует третий вввод.Заранее спосибо.
17.10.2009, 20:37
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 65 раз(а) в 37 сообщении(ях)
Если вас интересует 3х-проводная схема включения термопреобразователей сопротивления типа ТСМ-50; ТСП-100 и пр., то об этом здесь на форуме уже много говорили.
В описаниях приборов по "овен" прямо написано:
"Во избежание влияния сопротивлений соединительных проводов на
результаты измерения температуры подключение датчика к прибору следует
производить по трехпроводной схеме: к одному из выводов ТС подключаются
одновременно два провода, соединяющих его с прибором, а к другому выводу –третий соединительный провод. Для полной компенсации влияния соединительных
проводов на результаты измерений необходимо, чтобы их сопротивления были равны
друг другу."
Часовой пояс GMT +4, время: 20:24.
