03.10.2011, 19:59
Сказал спасибо: 7
Re: Proteus общие вопросы
Сообщение от EagleB3
Можно. Но AVRASM'ом.
Сначала загляните в директорию \Proteus\Tools,
а потом в интерфейсе Протеуса нормально опишите свой исходник, пристегнув к нему правильный генератор кода.
а на wired прямо в протеусе как-то можно ваять? а то неудобно в ардуиновской ИДЕ компилить (билдить), потом в протеусе из временных файлов хекс подцеплять, проверять, возвращаться обратно в ИДЕ ардуины и так по кругу В одной программе работать было бы удобнее. Это возможно?
03.10.2011, 21:17
Сказал спасибо: 28
Сообщение от K_E_S_T
Более того в версии 7.9 он работает. И проблему то уже решил...тупо скопировал файлы моделей из 7.9 в папку с 7.8 и все заработало.
А я и не копировал, и родная 7.8 модель работает как надо. Хоть под Вынь7, хоть под ПоложиXP.
05.10.2011, 10:56
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Приветствую! Есть ли портативная версия протеуса, без инсталяции?
05.10.2011, 18:33
Сказал спасибо: 704
Сказали Спасибо 4,350 раз(а) в 1,995 сообщении(ях)
Сообщение от synk
А он в принципе портативный
08.10.2011, 19:07
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Добрый всем вечер. Подскажите, возможно ли решить проблему симуляции компараторов PIC18F4550 в Протеусе 7.8 SP2 (сборка 10468 ) ? Скажу сразу что в железе работает, но на выходные этот блок домой не взял и хотел смоделировать в Протеусе, но компараторы отказались работать. Я написал простейшую програмку для симуляции компаратора и как отказалось, что Протеус не хочет работать. Поставил в Протеус PIC18F2220 - компаратор работает.
08.10.2011, 19:31
Сказал спасибо: 704
Тоже только что столкнулся на PIC18F2550. А Лабцентр пишет что полностью симулируеся...
10.10.2011, 12:42
Сказал спасибо: 51
Сказали Спасибо 91 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Попробовал симулировать в протеусе небольшую схемку управления мощным семистором с помощью оптодинистора с контролем нуля МОС3053 и получил интересный результат.
Изредка оптодинистор самопроизвольно открывается (при отсутствии сигналов управления).
Как Вы думаете это глюк модели или наоборот супер симуляция реального процесса работы оптодинистора?
Для утюга и обычного тена конечно же сойдет и так, но у меня задачка несколько хитрей и лишнего ничего быть не должно, а проверить в живую пока нет возможности, пока детальки не придут.
Подскажите пожалуйста, может уже кто встречался с этой проблемкой и знает от куда это и как это можно победить.
ЗЫ. Изменение номиналов R3,C1 не очень помогает.
10.10.2011, 21:09
Сказал спасибо: 22
Сообщение от V_andre
Проверил твой проект, все показывает нормально.
10.10.2011, 21:28
Сказал спасибо: 704
V_andre, У вас поджигающие импульсы не привязаны к синусоиде. На генераторы протеуса в этом случае полагаться нельзя.
Вот худо-бедно рабочий вариант.
Последний раз редактировалось Kabron; 10.10.2011 в 21:37.
11.10.2011, 03:35
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 58 сообщении(ях)
В хелпе модели I2C Debugger перепутаны циферки 2 и 3
Хотя если читать внимательно понять о чём речь можно.
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Чем больше слёз тем больше облегчения, в слезах и заключается лечение.
Не зли меня
Часовой пояс GMT +4, время: 09:24.
