13.12.2015, 17:57
Сказал спасибо: 827
Re: Proteus общие вопросы
.... собрал автомат выключатель переменного тока. С мотором не получилось.
Можно ставить на три фазы. Ток защиты регулируется как в меньшую так и большую
сторону. Если исполнительное устройство сделать не на компараторе, а на LM 3914 то можно
иметь 10 уровней тока. Получается и индикатор потребления тока.
Может кому пригодиться.
Последний раз редактировалось цифровик; 14.12.2015 в 09:31.
04.01.2016, 17:40
Сказал спасибо: 222
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 154 сообщении(ях)
подскажите что делаю не правильно?
при снижении нагрузки ниже 150Ом нет фазового регулирования отрицательной полуволны
05.01.2016, 11:05
Сказал спасибо: 827
DmitriyVDN, Сделайте вашу схему вот так. И все будет регулироваться. Только нагрузка
у меня инерционная. Нагреватель. Чем хороша такая нагрузка можно регулировать время нагрева,
удержание температуры и спадание ее. Видно по цвету когда симистор открыт. На сколько %. Что у меня и было сделано впоследствии,регулятор температуры термостата для нагрева воды. С датчиком обратной связи из этого тена. Регулировка по
входу оптрона шириной импульса сети 20млс. Вы ставьте свои 100ом. И про ток симист. не забывайте. Здесь в схеме показан принцип упр. симистором. В железе перед входом на св. диод оптр.
ставиться эмм. повторитель. Так как ток светодиода 15ма.
Cам проект термостата сделан на Ардуинке. В Proteuse моделируется замечательно. В железе работает. Если работаете с Ардуинками могу выслать по почте.
Последний раз редактировалось цифровик; 05.01.2016 в 18:13.
06.01.2016, 02:46
Сказал спасибо: 222
цифровик есть два способа управления инерционной нагрузкой
первый это ШИМ с периодом 1сек и применением зеро-кросса
второй СФУ(синхро-фазовое управление)
первый не подходит по техническим причинам: слабая сеть при мощной нагрузке, световая арматура на включение/выключение реагирует как новогодняя елка....
то что у вас на картинко не соответствует ни первому ни второму....
и это не работает как надо, что бы это понять достаточно посмотреть на 3 и 4 картинку , скажность ШИМа разная, а напряжение на нагрузке одно и тоже....
о том что проблема в вашей схеме не решена на картинке 3, последний полупериод опять же не регулируется....
собственно вопрос так и не решен почему в симуляции не закрывается тиристор на отрицательной полуволне при увеличении нагрузки
Последний раз редактировалось DmitriyVDN; 06.01.2016 в 02:50.
06.01.2016, 09:55
Сказал спасибо: 827
Сообщение от DmitriyVDN
На этом и построена схема. Регулирование мощьности изменением скважности.
Если вы делайте этот узел для регулирования освещения- это не лучший вариант.
Симисторными и тиристорными регуляторами мы регулируем мощьность нагрузки
а не напряжение. А конкретно зависит от вида нагрузки. По токи вкл. симистора , удержания при выкл. его
слышали. Например для индуктивной
одна схема. Для тенов другая схема. Для регулирования оборотов например одноф.
движка другая. Кстати очень хорошая схема стоит на современных пылесосах.
Из моей практике. Делал я давно регулятор яркости освещения. Помню на тиристорах. Хитрая мостовая схема. Для сглаживания этого эффекта ел. гирлянды.
просто мигания. Полного исключения так и не удавалось избежать.
Последний раз редактировалось цифровик; 06.01.2016 в 10:41.
06.01.2016, 10:24
Сказал спасибо: 396
Последний раз редактировалось NewWriter; 06.01.2016 в 10:33.
Сказали "Спасибо" NewWriter
06.01.2016, 10:29
Сказал спасибо: 61
Если возможно, по подробней - что это такое?
06.01.2016, 10:49
Сказал спасибо: 827
NewWriter,
Включите, если вам не трудно по вашей схеме с нагрузкой, осц. Хочу посмотреть
работу симм. Будет ли соответствовать диаграмма работе. От полного закр. и открытия последнего.
Диаграмма это такая вещь. Задали вы по времени 2 периода. Смотрим динамику по осцил.
Спасибо
Последний раз редактировалось цифровик; 06.01.2016 в 11:11.
06.01.2016, 11:08
Сказал спасибо: 396
Дело в том, что в моей схеме осциллографом нельзя ничего достоверно посмотреть, поскольку источник переменного напряжения и нагрузка не имеют связи с землей (шиной GND) по постоянному току. А осциллограф в протеусе измеряет относительно шины GND.
06.01.2016, 11:24
Сказал спасибо: 827
NewWriter,
При желании осц. от шины GND можно отключить. И мерить сигнал к ист. переменн.
напряжения.
Ну это так. Не надо нечего делать. Спасибо.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:16.
