28.03.2009, 13:56
Сказал спасибо: 28
2 Bomgik Шли бы Вы... в ЧАВО для начала. На стр. 2. Тут по соседству ветка.
01.04.2009, 09:08
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Подскажите,
Нужна отладка в Протеусе v7.4SP3, асм файл напрямую подключить не могу,выдаёт кучу ошибок, В МПЛАБе компилируется нормально, v7.52.
Эта программа посылает несколько байт по юарту и ждёт ответ, при получении правильных ответов посылает команды управления. Программа виснет при отсутствии ответов или при неправильных ответах. Думаю зацикливается в подпрограмме приёма байта GETCHAR.
Надо проверить, нужен симул.
Ещё можно вопросик, а как засимулировать ответы по юсарту в протеусе при поступлении определёных команд?
Прикрепленный файл: 209046.rar
02.04.2009, 19:18
Сказал спасибо: 28
Если хотите компилить MPASM-ом, приложенным в Протеус по умолчанию добавьте в начале:
LIST p=PIC16F876
тогда нормально скомпилится. А я обычно просто указываю Проту пути на компиляторы MPASM и MPASMWIN из MPLAB и не парюсь. Вот скомпилил ваш таким образом и без ошибок (вложение). Заодно перевел подтягивающие резюки в DIGITAL (надоело уже всем повторять). А бардак в схеме рагребайте сами (Вы всегда так провода рисуете: как бог на душу положит? Да еще по диагонали.) Про виртуал COM порт поищите здесь поиском - уже много раз было.
Прикрепленный файл: 5878025.rar
03.04.2009, 08:23
Сказал спасибо: 48
Спасибо за подсказку.
LIST p=PIC16F876 добавил закомпилировалось нормально.
А про непорядок в схеме, кнопки в последствии удаляться, будет подключен второй микроконтроллер который будет принимать команды от пульта PANASONIC слать данные на второй микроконтроллер, второй контроллер будет управлять камерой SANYO, будет своеобразный преобразователь протоколов. Можно было бы задействовать пик с двумя юартами, на с 18 серией не работал, да и в наличии у меня нет. Хотел написать на Си, но с ним незнаком. Сейчас стоит задача узнать протокол управления видеокамерами PANASONIC (WV-CW960 камера). Если у кого есть даташит поделитесь.
07.04.2009, 00:52
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Подскажите, если можете - как записать в проекте протеуса в SPI память (AT25640) данные, полученные с помощью MPLAB (v.5.62). Proteus через "Edit component" требует "Binary image file", а есть HEX file, как преобразовать - не знаю. Заранее благодарен!
07.04.2009, 08:15
Сказал спасибо: 37
Самый простой вариант :берете программу от какого нибудь программатора который поддерживает оба формата(тот же понипрог), открываете HEX и сохраняете как BIN.
07.04.2009, 10:42
Сказал спасибо: 17
Cпасибо to AndreiVV, преобразование получилось, но когда я считываю содержимое внутренней памяти (SPI Memory Internal Memory), то вижу одни эФ-эФ-ки (FF), т. е. м-сх пустая, а у меня там должны лежать шрифты для графического индикатора. Proteus у меня 7.4 sp3. Посоветуйте - как быть?
07.04.2009, 11:14
Сказал спасибо: 76
Сообщение от vicpavlovich
Надо указать файл с содержимым еепром
Конвертировать форматы удобно программатором компилятора CVAVR - http://avr123.nm.ru
скачать CodeVisionAVR с лекарством - 2 Mb всего.
07.04.2009, 12:11
Сказал спасибо: 17
Мои действия:
- открыл HEX файл в программаторе "Пони-прог", сохранил его как "Binary file- xxx.bin";
- в протеусе выбрал м-сх памяти АТ25640, - Edit Properties-initial memory contents,-xxx.bin-открыть. В окошке напротив "initial memory..." появилось "...xxx.bin". Вроде все в порядке должно быть.
- "Sourse",- build all,-OK;
-Run the timulation,-pause;
-Правая кн мыши на м-сх памяти,-Internal memory,-появилось окно "SPI Memory Internal Memory", а в нем одни FF FF FF FF...
Что сделано не так?
07.04.2009, 12:50
Попробуй debug -› reset persistent model data
Часовой пояс GMT +4, время: 16:58.
