12.05.2009, 00:41
Спасибо за разьяснение по поводу юсб и частоты.
По последнему моему вопросу как заставить протеус читать большие прошивки. Попробую подругому выразится - я просто подумал что он неможет прочитать прошивку изза того что он пишет во время пробы запуска симуляции что был выход за пределы память и говорит что файл был прочитан 5.7кб хотя он на диске занимает 16. Во вложении скринот ошибки.
12.05.2009, 12:52
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 33 сообщении(ях)
To JerryLutor.
Proteus не нужно заставлять читать большие прошивки. Он их читает. Не сравнивайте hex - 16 KB и bin - 5.7 KB.
И не тратьте время на анализ ошибок в заведомо нерабочем проекте.[/quote]
12.05.2009, 15:57
Сказал спасибо: 28
Сообщение от JerryLutor
Кажется въехал, что вас смущает. HEX-файл кроме исполняемого кода содержит еще и служебную инфу. Подробно структура разобрана, например, у Ю. Ревича в книжке "Практическое программирование микроконтроллеров Atmel AVR на языке ассемблера" стр. 83. (См. в "Книги") Можете просто погуглить и в других местах 'структура Intel hex файлов'. Протеус грузит только исполняемый код (прошивку), отсюда разница в размерах. В вашем случае, судя по ошибке, либо кривая компиляция HEX, либо скомпилировано для более продвинутого МК, чем тот который используете. Попробуйте загрузить его в 16-ю Мегу, например. Исходник Ваш или просто нарыли чужой hex? А то заставляете гадать на кофейной гуще.
12.05.2009, 17:41
Прошивка рабочая и работает в живом(устройство собрано) устройстве, а протеус симулировать его отказывается. Проэкт не мой вот ссылка http://www.shemopay.do.am/publ/29-1-0-159 , но это не первый проэкт который протеус обрабатывать нехочет. Попробовал закинуть его мегу 16 ошибки невыдает но устройство непашет
12.05.2009, 18:47
JerryLutor писал(а):
Для Proteus проект заведомо нерабочий, т.к. Proteus не симулирует программный USB. Вот и все.[/b]
12.05.2009, 19:47
oleg_harp
Сейчас речь не о юсб(с ним все понятно) а речь о других проектах. Взглаяните на ссылку что я давал выше(просто пример).
12.05.2009, 21:08
Сказал спасибо: 125
Сказали Спасибо 605 раз(а) в 422 сообщении(ях)
Вопрос. В Протеусе при пошаговой отладке не отображаются все адреса строк. Из-за этого невсе прошагивается, а проскакивает. И не везде могу проставить брейкпоинты. Или я что-то не так делаю, или проблема в Протеусе. Подскажите пожалуйста.
12.05.2009, 23:43
To JerryLutor
Вы ссылку на Ваш проект в Proteus прикрепите и вам его поправят.
13.05.2009, 07:42
Сказал спасибо: 28
Сообщение от andries5
Ну и других тоже касается.
"Битва экстрасенсов" идет на телекакнале ТНТ по воскресеньям в 20.00. Рекомендую обращаться туда.
А здесь чтобы получить квалифицированный ответ надо задать правильно вопрос, а еще лучше приложить глючный вариант проекта.
Как вам отвечать, если даже не упоминаются:
- версия Протеуса
- тип отлаживаемого МК
- тип заданного файла прошивки
- чем/кем компилировалось.
13.05.2009, 08:36
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 165 раз(а) в 92 сообщении(ях)
HALEX07, чуть выше опять 25, почему "номера не на всех строках-не могу брэкпойнт-не могу отлаживать". Я не читал ваш FAQ, но надеюсь там это есть. Сам как минимум двоим уже отвечал.
Быть,а не казаться.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:31.
