26.10.2023, 15:10
Сказал спасибо: 49
Re: Симулятор LTspice IV
Сообщение от bordodynov
letter,
А схему с биполярами я привёл для опровержения мифа о превосходстве ламп. Лампы хороши потому, что они мягко ограничивают сигнал (по слухам, я не проверял). Когда сигнал относительно мал, то нет и преимущества ламп. Лампы хороши в выходном каскаде.
Здесь целая куча заблуждений, но нет смысла затевать дискуссию на форума по симуляции - на эту тему ломались копья уже не один десяток лет на многих форумах мира и в целом найдены ответы. Но не надо забывать, что ламповый у-ль для эл. гитары и ламповый у-ль Hi-End - "две большие разницы" и принципы их построения и требования совершенно разные. В данном случае речь идёт о чисто гитарном усилителе. С чем нельзя не согласиться, так это то, что до сих пор выходной каскад гитарного у-ля - только лампа и альтернативы этому до сих пор не найдено. Что касается входной части гитарного у-ля, то тут совершенно нет однозначного ответа что лучше : перед входом лампового у-ля цепляют целый воз разных приставок - компрессоры, сустейнеры, дисторшены - нет им числа и выполнены они и на ПП и на микропроцессорах и даже на лампах.
Мы обсуждаем здесь примерно середину тракта лампового у-ля, где делается разрыв для подключения внешних приборов обработки - чаще всего это дилеи, холлы, рвербераторы, фейзеры, фленжеры , хорусы и т.д.
Большинство из них построено на твёрдотельной базе.
Последний раз редактировалось letter; 27.10.2023 в 08:42.
27.10.2023, 08:47
Сказал спасибо: 49
letter,
да, в 17.1.15. Самая совершенная LND150h. Для этого транзистора самая новая. Судя по всему у модели mfg=ihkt1911, а это говорит о том, что модель сделана в ноябре 2019 г.
Эта модель будет работать и в LTSpice IV ?
27.10.2023, 09:26
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,887 раз(а) в 2,766 сообщении(ях)
letter,
сейчас я проверить не могу - деинсталлировал LTspiceIV на домашнем компьютере, а на новый на работе не устанавливал. Модель нужно переделывать - выбросить некоторые параметры и применить старый вместо нового параметр для подпорогового режим. Мне это не нужно. В модели для LTspiceIV заводская, упрощённая модель.
А модели ламп вам сгодятся. Советую использовать их.
Вот я убрал подпороговые токи и тепловые коэффициенты.
Последний раз редактировалось bordodynov; 28.10.2023 в 01:30.
28.10.2023, 10:23
Сказал спасибо: 49
Мы анализируем стационарные процессы, но реальный сигнал эл. гитары, особенно если играется соло, - это больше всего похоже на пакеты импульсов, внутри которых сигнал очень сложной формы и спектра.
А возможно ли в LTSpice как то организовать тестовый сигнал, имитирующий сигнал от гитары : например серия пакетов импульсов с заполнением суммой нескольких частот, чтобы видеть - что происходит с постоянной составляющей на выходе каскада в той или иной схеме ?
От тех, кто работает с "железом" поступают справедливые упрёки, что наши симуляции не отражают работы в динамике, а она может радикально менять характер звучания.
Например, в нашей "подопытной" схеме усилительного каскада на LND150, напряжение на стоке около 200В при питании 330В - т.е. априори заложено несимметричное ограничение, что приводит к броскам постоянной составляющей на выходе при импульсоподобным сигналам на входе.
28.10.2023, 11:07
Сказал спасибо: 740
letter,
LTspice позволяет создать разный сигнал. Так же позволяет подавать на вход звуковой сигнал. Формат файла wav. Полученный сигнал на выходе можно преобразовать в wav сигнал. Нужно только пронормировать сигнал, что бы его величина (амплитуда) не превосходила 1 В. Затем прослушать его.
Никто не мешает установить на схеме 160 В напряжения на стоке. Звуки можете взять например здесь:
https://zvukogram.com/category/zvuki-gitaryi/
28.10.2023, 12:34
Сказал спасибо: 49
Попробовал Вашу схему из поста 1088, которая с двумя 3102 в истоке.
У меня в либах LTSpice IV почему-то нет транзисторов KT3102, поставил более-менее близкие BC850C, но при Ваших установках у меня даёт THD 0,45% - на порядок хуже.
Может кривая старая модель LND ...
28.10.2023, 13:50
Сказал спасибо: 740
letter,
во-первых, я вам привёл более правильную модель LND150.
В-вторых, почему вы не взяли мой файл standard.bjt. Правда я его скоро обновлю - добавлю (заменю) много обновлённых моделей. Я их раздобыл недавно.
Сказали "Спасибо" bordodynov
28.10.2023, 15:27
Сказал спасибо: 49
Вы сказали, что standard.bjt для LTSpice IV не работает, или я что-то неправильно понял ?
28.10.2023, 17:27
Сказал спасибо: 740
letter,
речь была только об standard.mos.
29.10.2023, 16:47
Сказал спасибо: 49
Поставил версию 17.1.15. Пока каких то радикальных отличий не заметил от моей старой 4.23. А как сделать инверсию цвета в окне процессов - т.е. например синус был на белом фоне, а не на чёрном как по умолчанию. Спасибо.
Буду ждать Ваш новый пакет либ - тогда и обновлю весь пакет.
Последний раз редактировалось letter; 29.10.2023 в 16:57.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:40.
