29.10.2023, 17:54
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,887 раз(а) в 2,766 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice IV
letter,
заходите в инструменты и т.д. Для получения белого фона ставите на пустое поле. Появится над BackGraund. Выставляете все цвета по максимуму. Это будет белый цвет. Так можно изменить и оси и сетку ...
13.11.2023, 19:40
Сказал спасибо: 889
bordodynov, а можно (наверняка не раз у Вас тут просили) установленную Вашу версию или её библиотеки в архиве? Запустил тут одну Вашу симуляцию, а она в растерянности.
17.11.2023, 11:10
Сказал спасибо: 49
bordodynov Понятно, что LTSpice существует для симуляции, но вот вопрос : допустим разработал довольно большую схему, отсимил её, оптимировал, но далее надо превращать её в железо или вообще как-то с ней работать дальше. Перерисовывать схему с нуля из LTSpice в какую-то другую программу, в которой есть любые компоненты схемотехники - в том числе и не подлежащие симуляции - например гнёзда разъёмов и т.д. - большая потеря времени. Может есть какие-либо либы для LTSpice с подобными компонентами ?
Ну вот например как эти два гнезда J1 J2 : https://ibb.co/tb7PH3F
Последний раз редактировалось letter; 17.11.2023 в 11:12.
17.11.2023, 11:45
Сказал спасибо: 740
letter,
я добавлял элементы по мере необходимости.
Я рисую схему в LTspice, а затем передаю её рисовальщикам схем в Алтиум и далее рисуется плата.
Последний раз редактировалось bordodynov; 17.11.2023 в 11:54.
17.11.2023, 16:44
Сказал спасибо: 326
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 9 сообщении(ях)
В пакете KiCAD есть (вроде бы) средства отладки схем.
17.11.2023, 17:12
Сказал спасибо: 740
catBot,
я думаю там есть символы, но моделей нет, а используют spice программы без моделей - Spice Opus, NX-Spice. Kicad используют с ними потому, что у них нет графического ввода схем.
Легче нарисовать символ в LTspice.
Последний раз редактировалось bordodynov; 17.11.2023 в 17:21.
Сказали "Спасибо" bordodynov
17.11.2023, 18:42
Сказал спасибо: 326
Довольно давно прочитал, что команда KiCAD'а объявила наличие у них бюджета в EUR40000 для выплаты любому, кто разработает им эмулятор.
Не знаю, чем именно дело кончилось. Я думал, что в v7 уже сделано.
В v6 ещё не было...
17.11.2023, 20:46
Сказал спасибо: 49
Сообщение от bordodynov
letter,
- а как нарисовать новый компонент и сохранить его ?
Я поставил версию 17.1.15, в хелпе про создание новых компонентов три слова всего : File --› New Symbol --› Draw и можно рисовать линии, прямоугольники, круги, но вокруг каждого пункта остановки появляется кружок и он не убирается. И как его сохранять и пользоваться - ни слова. Как-то очень скромно они написали про создание компонентов
18.11.2023, 05:53
Сказал спасибо: 740
letter,
когда вы рисуете символ, то на фигурах появляются кружочки - опорные (реперные) точки. Координаты этих точек будут записаны в файле символа. Эти кружочки не будут видны на схеме. А запомнить новый символ можно так же как и в других программах. Просто зайдите в меню File и сделайте Save as и введите имя символа.
19.11.2023, 13:15
Сказал спасибо: 49
bordodynov, когда вы рисуете символ, то на фигурах появляются кружочки - опорные (реперные) точки.
Нарисовал несколько символов, не понял только пару моментов :
- у символов в стандартных либах, если вытаскивать символ из библиотеки, то на концах выводов есть синий квадратик. Он показывает точку, к которой надо подсоединять внешний проводник. После подсоединения в схеме этот синий квадратик исчезает. Я пробовал на своих символах пририсовывать такие-же квадратики из меню Drow, но они конечно не исчезают после соединения на схеме. Пришлось оставлять концы выводов символа без квадратиков. что мешает точно попадать в точку соединения
- в меню Drow есть выбор вида линии - сплошная. точки, прерывистая, но я не нашёл выбора толщины линии, хотя это было бы полезно при создании разных компонентов
- некоторые компоненты из стандартных либ, например полевые транзисторы, после установки их на схему не позволяют менять название транзистора, что весьма неудобно : в либах есть далеко не все транзисторы. существующие на свете, а переименовать нельзя ..
Последний раз редактировалось letter; 19.11.2023 в 13:18.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:04.
