15.08.2024, 14:21
Сказал спасибо: 40
У меня стародавние любительские "знания" - в СССР товарищь учил, что четверть питания это выходной сигнал.
Его поделить на сопротивление нагрузки - это ток через динамик.
Этот ток множим на выходное напряжение - получаем выходную мощность.
И того, при 4 ома ЭТА схема умощнителя выдаст 10 ватт, а при 8 Ом - 5 ватт выходной мощности.
Думаю, что "рссеиваемая" - такая же.
Транзисторы - 10 ваттные, и того их комплементарная пара ТЕОРЕТИЧЕСКИ выдержит 20 ватт.
Если с рекомендуемым запасом в 30%, то 14 ватт практически
Ток покоя, думаю, вполне пойдёт 30 милиампер для режима АВ.
bordodynov, ещё вопрос, который вылез из идеи, что неустойчивость модели вызвана применимыми в ней полупроводниками - "какие под руку попали".
Заменил все диоды на указанные в соответствии с разбором реального модуля.
Заменил микросхему и транзисторы, вот только не нашёл модель кт104Г или его официальных аналогов - 2N1219, 2N1221 или OC200.
Может у Вас есть какая либо из перечисленных 4х ?
Если нет можете посоветовать модель наиболее приближенной к искомому ?
СейЧас приспособлена модель кт361а.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 16.08.2024 в 17:42.
Причина: 6.6
15.08.2024, 16:19
Сказал спасибо: 780
Сказали Спасибо 3,985 раз(а) в 2,842 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice IV
АВК,
не майтесь дурью, LTspice считает мощность на транзисторах. Для вывода мощности нужно использовать ALT. И ток покоя считают без сигнала и он элементарно выводится. Судя по всему вы не задавали сопротивление источника сигнала, а это не грамотно. Так часто делают любители Мультисима и я их за это критикую. Ваших транзисторов у меня нет и делать их ради ваших извращений я не буду. Учитесь и делайте модели сами.
Сказали "Спасибо" bordodynov
16.08.2024, 14:33
Сказал спасибо: 40
bordodynov, про "никуда не годную схему "и "не майтесь дурью"...
Так вот ЭТА схема вчера выдала 0,000277% искажений.
Правда ПОЧЕМУ ТО - СТРАННО, при нескольких прогонах - дубляжах симуляции, получаются всё время РАЗНЫЕ результаты, от 0,000277% и до 0,000305%, с промежуточными цифрами. Были и 0,000278% и 0,000299% и ещё непомню - рядом.
ПОЧЕМУ?
Что в симуляторе может давать разброс в показаниях ?
И мне не понятно, относительно ЧЕГО (не вижу "средней точки" или массы) идёт выходная синусоида ? И её РЕАЛЬНАЯ амплитуда ? Слева какие то непонятные цифири...
Прошу ткнуть меня носом - КАК получить график АЧХ.
И график % искажений на разных частотах ?
Модель прикладываю, мало ли, может у кого появится интерес её потыкать.
Зазипована, тоесть гарантия при распаковке, что без повреждений.
Да, модель транзистора кт104Г я так и не нашёл. Пробовал из базы кт202 - они давал генерацию т.е. какая то модель неправильная. Кт361а модель давала несколько лучшие результаты, но в силу её высокочастотности недостоверные.
Я счёл наилучшим, поставить НЧ транзистор примерно подходящий - кт203А, хотя у него и заметно меньшее усиление по отношению к кт104Г.
Последний раз редактировалось АВК; 16.08.2024 в 18:04.
Причина: 6.6
16.08.2024, 17:30
Сказал спасибо: 780
АВК,
вы продолжаете заниматься ерундой. Я предлагал посмотреть ток покоя и мощность на выходных транзисторах. Вы задали по 400 мА и мощность по 5.5 Вт! Схема абсолютно безграмотная. Из-за отсутствия термокомпенсации транзисторы будут разогреваться и ток через них будет нарастать до волшебного дыма. Я не нанимался вас обучать программе. Изучайте её самостоятельно. В помощи полно примеров.
16.08.2024, 18:18
Сказал спасибо: 40
bordodynov, спасибо, я понял про термокомпенсацию, да, я упустил....
И про ток тоже начинает доходить.
Я извиняюсь - почистил тут предыдущие ненужные мои сообщения, а в результате оказалось совмещённым моё последнее и давнишнее сообщения.
И всё это на Вас вывалилось ...
Да, я увлёкся практическим вытыкиванием симулятора.
До поиска толковой книги по нему пока некогда, а пара инструкций, что я прочитал, весьма бестолковые.
Последний раз редактировалось АВК; 16.08.2024 в 20:48.
16.08.2024, 22:39
Сказал спасибо: 11,169
АВК, таки стоило создать отдельную тему про свои попытки изучить симулятор и там развлекаться, а теперь с удалением Вами сообщений эта часть становится бессмысленной. Таки я восстанавливаю Ваши сообщения, а Вам рекомендую не прикрываться нехваткой времени на поиск и чтение информации - всегда можно найти решение…
17.08.2024, 17:31
Сказал спасибо: 40
mike-y-k, некоторые мои сообщения потеряли всякий смысл.
Я пришёл к выводу, что Бордодинов прав - схема УСС2, та которая у меня, она с глюками - видимо в ней ошибки.
Я только сегодня это понял, когда стал её глубоко копать.
Ну а раз так, то все сообщения, и не только мои, которые относятся к этому модулю УСС2 требуется стереть, чтоб люди зазря не тыкались и чтоб в интернет поисковиках небыло недостоверной информации.
ЗНАТОКОВ спрашиваю - у меня сУмления, а правильно ли работает модель микросхемы К140УД1А в симуляторе?
Закрались такие сомнения - сделал малый СИМ, чтоб испытать модель.
Мультивибрит по разному, а синусоиду выводить не хочет.
В чём причина ?
Кстати, Бордодинова хочу спросить - как Вы оцените улучшение схемы выходного каскада ?
Думаю, диоды должны быть на радиаторе транзисторов.
Если у кого нет модели этой микры К140УД1А, я её выложил в архиве - распаковать папку и прямо в ней в папку lib -› sym положить.
Внутри модели указана папка её запуска такая.... УБЕР ИДЕЯ
Там есть файлик с расширением lib может поэтому эта модель запускается (хотя, возможно, и глючит), а обе модели от Бордодинова не запускаются потому что нет этого файла, а симулятор портативный, тоесть без установаочной процедуры ?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 18.08.2024 в 13:24.
Причина: 6.6
24.08.2024, 00:04
Ветка про усилитель переехала сюда
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 23:41.
