11.11.2019, 20:28
Сказал спасибо: 49
Re: Симулятор LTspice IV
Сообщение от bordodynov
Схема накрученная, но на мой взгляд плохая. эта схема жрёт порядка 6 мА.
К Вашему посту 616.
Померял потребление их преда : порядка 6 мА и это главная проблема, что их устройство не работает со многими головками. 6 мА - это на грани теоретической возможности питать ещё что-либо кроме самого преда.
Я на скорую руку изменил схему одного, хорошо опробованного преда с потреблением менее 2 мА, правда у него на входе стоит полевик, что неоптимально по шумам при весьма низких вых. сопротивлениях головок, поэтому я заменил вх. полевик на биполярный транзистор, отсимил его - вроде работает, THD порядка 0.1% при уровнях сигнала от единиц до сотен мВ.
Вряд ли схема оптимальна, но как-то работает. Помидоры принимаются ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Архив 7z форум не принимает почему-то, поэтому .asc файл пошлю из дома.
Последний раз редактировалось letter; 11.11.2019 в 20:32.
12.11.2019, 09:17
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,887 раз(а) в 2,766 сообщении(ях)
Сообщение от letter
К Вашему посту 616.
Вообще то это повторитель. Но подробный анализ схемы (и свои предложения) я дам после загрузки вашей схемы. Очень уж я обленился, не нравится вводить чужие схемы.
Последний раз редактировалось bordodynov; 12.11.2019 в 09:41.
12.11.2019, 09:57
Сказал спасибо: 49
То, что это повторитель это ясно, но там усилитель в общем-то не особо и нужен. Нагрузка всего 2,5 кОм, так что без сложной схемы с глубокой ОС сделать у-ль не получится, а малошумящие ОУ прожорливы.
Вот файл :
Последний раз редактировалось letter; 12.11.2019 в 12:12.
12.11.2019, 12:16
Сказал спасибо: 740
Я выбросил один транзистор и получил гораздо меньше искажений.
Сказали "Спасибо" bordodynov
12.11.2019, 14:25
Сказал спасибо: 49
Очень интересно ! Просимил Ваш вариант - у меня почему-то THD похуже получились : Total 0.1%
Хотя и 0.1% - за глаза хватит.
Я симил на 1V, на 1mV и на 100 mV. 1V - это скорее для знания - как ведёт себя THD на разных уровнях и когда начнёт влетать в ограничение, хотя при питании 20 В было бы странно, если бы начал ограничивать на 1 В ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Для микрофонных у-лей неискажённый уровень в 100 мВ - выше крыши.
Ну и вопросы :
- что привело Вас к мысли именно так изменить схему ?
- это какая-то известная классика ?
- Вы где-то раньше уже использовали эту схему ?
Последний раз редактировалось letter; 12.11.2019 в 14:38.
12.11.2019, 15:34
Сказал спасибо: 740
Сообщение от letter
Ну и вопросы :
По умолчанию LTspice сжимает (выбрасывает рассчитанные точки) оставляет примерно одну из 300. Фурье анализ использует такие результаты и это вносит погрешность в расчёт гармоник. Что бы не было сжатия необходимо задать .option plotwinsize=0. Я это сделал, зная этот нюанс. Конфигурацию транзисторов, которую я применил используют давно. Крутизна такого составного транзистора может быть на порядок больше чем одиночного, а это приближает к единице коэффициент передачи и уменьшает искажения. Во многих своих схемах я такой приём применяю. Фактически это составной транзистор Шиклаи с дополнительным резистором. Японцы в своих крутых усилителях применяют вместо одного транзистора такую комбинацию и в дифференциальных усилителях и во втором каскаде. Также это можно делать и на выходе.Можно даже использовать три транзистора.
12.11.2019, 16:56
Сказал спасибо: 49
Схема Шиклаи описана во всех букварях как разновидность составного транзистора, но тут она дополнена генератором тока на полевике. Собственно исходная схема, которую я привёл с тремя полевиками - тоже модифицированный вариант составного транзистора, но ещё и с двумя ГСТ.
Тут вот возникает ещё одна неприятность : если использовать не линейней стабилизатор, как у них в исходной схеме, а преобразователь напряжения и неважно - на дискретах или ИС, - такое соседство на одной плате не несёт ничего хорошего : высокочувтвительные цепи аудио-канала соседствуют с импусными генераторами. Можно конечно преобразователи заэкранировать, но насколько возможно это хорошо заэкранировать и это значительное усложнение общей конструкции. Придётся повозиться с разводкой - разделять общие земли и т.д.
Я уже сделал на макете предложенный Вами преобразователь и попробовал питать от него головки микрофонов - работает, но в аудио сигнале присутствуют какие-то шумы, природу которых я пока не выяснил. Конечно всё это на весу, длинные провода и т.д. и импусные наводки лезут напрямую в аудио-цепи.
Последний раз редактировалось letter; 12.11.2019 в 18:20.
26.11.2019, 22:27
Сказал спасибо: 242
Тут русификатор нашел,если надо выложу.
Писали что универсал,положил в XVII и нифига,открывает IV,хотя у меня
она не стоит,но есть папка LTspice IV,стоящая в папке sym.Оттуда и берет модели.
С уважением,Сергей.
04.12.2019, 10:44
Сказал спасибо: 49
Наконец-то дошли руки сделать полноценный макет преампа с питанием биаса от 48 В фантомного входа рекордера и частично обмерять : преамп получился нормально, а вот со стабилизатором пока плохо - шумит зверски. Причём шум лезет не по питанию преампа, а напрямую на вход подключенного рекордера через известные 2,2 кОм от фантома 48 В.
Частично удалось снизить шумы прикандючив на землю пассивный вход рекордера через 47мКФ/50В, но удавить шумы полностью пока не удалось.
04.12.2019, 11:23
Сказал спасибо: 740
Сообщение от letter
Попробуйте отделить резистор фантомного питания от импульсного стабилизатора дросселем. Только нужно, что бы он был подальше от дросселя стабилизатора. Лучше на колечке. Дроссель стабилизатора, также лучше сделать на колечке.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:38.
