04.12.2019, 12:21
Сказал спасибо: 49
Re: Симулятор LTspice IV
Спектр шумов стабилизатора очень широкий и отфильтровать частоты в области десятков-сотен Гц LC-фильтром с приемлемой индуктивностью вряд ли удастся.
Подавить шумы на выходе стабилизатора можно довольно просто электронным фильтром, но в данном случае они лезут с его входа...
Кстати в положении "8 В" вообще странные вещи происходят : при включении схемы первые несколько секунд шума нет, потом он "включается".
Интересно - преобразователь на ИС тоже шумит "в обратку" ?
04.12.2019, 12:38
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,887 раз(а) в 2,766 сообщении(ях)
Сообщение от letter
Вы смотрели на входе стабилизатора напряжение, есть ли низкочастотные колебания. Дайте параметры дросселя (сопротивление, индуктивность) или что он собой представляет (конструкцию, сердечник,размеры, материал, витки). Я попробую более точный анализ.
04.12.2019, 14:10
Сказал спасибо: 49
Каких-либо паразитных колебаний не замети, а осциллографом сложно оценить уровень шумов : чувствительность микрофонных входов порядка единиц мВ и шумы даже в десятки-сотни мкВ хорошо слышны, хотя осциллом не увидишь.
Дроссель на 2.2 мГн у меня 2 варианта :
один - от Wuert Electronic : 74404054222
второй - Murata : 84225C
Дата шиты приложил
Пробовал оба - разницы не заметил
После доработок схема выглядит вот так (преамп не показан)
Последний раз редактировалось letter; 04.12.2019 в 15:03.
04.12.2019, 15:49
Сказал спасибо: 740
Сообщение от letter
Дата шиты приложил
А что за двухобмоточный дроссель (что это или тип)?
И покажите пожалуйста преамп.
04.12.2019, 16:17
Сказал спасибо: 49
Двухобмоточный дроссель - крошечный ферритовый симметричный ВЧ дроссель MURATA DLW31SH222SQ2L. Выходной ВЧ фильтр, состоящий из этого симметричного дросселя и 4-х кандючков по 100 пФ - защита от пролезания ВЧ наводок из длинного кабеля от микрофона до рекордера. Сейчас всё это строгое симметрирование не очень актуально т.к. почти все используют радиомикрофоны.
Преамп - точно, как Вы предлагали - типа Шиклаи, только на входе я прилепил тоже ВЧ фильтр - скорее на всякий случай, чем обязательный. Выкинуть не долго
Последний раз редактировалось letter; 04.12.2019 в 18:07.
04.12.2019, 18:19
Сказал спасибо: 49
Вот на входе стабилизатора я и смотрел - относительно чисто и на выходе после дросселя - более-менее, а вот ткнул на коллектор Т5 - ого ! - снял скрины : один для 15 В выходного, второй для 8 В. Обратите внимание, что всё снималось щупом 1:10 !
Смотрел что творится в этой точке и без нагрузки и под нагрузкой с двумя разными головками с током потребления : одна - порядка 0.5 мА, вторая - порядка 3 мА. Амлитуда и частота импульсов конечно меняется, но они присутствуют всегда.
04.12.2019, 22:17
Сказал спасибо: 740
Сообщение от letter
А где, что находится? Вообще то колебания должны быть в коллекторе последнего транзистора, но они должны быть регулярные (не такие как на второй картинке). Буду разбираться, что можно сделать.
04.12.2019, 23:06
Сказал спасибо: 49
Сообщение от bordodynov
Не понял вопроса : схему я привёл в посте 663 и позиции на ней обозначены : Т5 и есть выходной транзистор. Именно на его коллекторе и сняты скрин-шоты.
Последний раз редактировалось letter; 04.12.2019 в 23:10.
05.12.2019, 09:26
Сказал спасибо: 740
Сообщение от letter
Я имел ввиду - где какое выходное напряжение?
05.12.2019, 09:51
Сказал спасибо: 49
Наверно я Вас слегка запутал ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Все позиционные номера, что я привожу - согласно моей схеме из поста 663. Мне пришлось отзеркалить Вашу схему, чтоб всё согласовалось со схемой преампа.
Пос. напряжение на входе стабилизатора - т.е. в точке соединения эмиттеров Т4,Т5 - около +39 В. На выходе - т.е. на левом конце дросселя - переключаемое +8/15 В. Или интересует в каждой точке стабилизатора ?
Величину постоянной составляющей на коллекторе Т5 не мерял поскольку там вакханалия импульсов с размахом до 35 В пик-пик - но померяю сегодня осциллом.
Последний раз редактировалось letter; 05.12.2019 в 10:11.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:47.
