17.12.2019, 21:05
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,887 раз(а) в 2,766 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice IV
Сообщение от Nikola32
Помогите разобраться. Спалил уже 4 мосфета УНЧ. По конструкции питается от 30v двухполярного. У меня трансформатор\выпрямитель выдает +38\GND\-38v.
IRF540\IRF9540 по даташиту до 100v. Не должны гореть.
Еще не могу понять на модели через них идет 380А, как понимать?
Вы включили p-канальный транзистор не правильно. Перепутали сток и исток. В этом транзисторе есть встроенный диод , который в вашей схеме открыт и через него идёт большёй ток.
17.12.2019, 21:23
Сказал спасибо: 83
17.12.2019, 22:05
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 546 раз(а) в 215 сообщении(ях)
Q3 тоже не правильно.
17.12.2019, 22:23
Сказал спасибо: 740
Сообщение от sstvov
Согласен, не усмотрел. А по поводу ссылки. Автор схемы применил не правильные изображения транзисторов, которые сбивают с толку не сильно грамотных товарищей. Вывод подложки дискретных, трёх выводных транзисторов должен быть соединён с подложкой и вывод затвора ближе к истоку. Вы устраните замечания и моделируйте правильную схему. И я бы рекомендовал четыре последовательных диода, а не два и обеспечить им тепловой контакт с выходными транзисторами.
Сказали "Спасибо" bordodynov
18.12.2019, 11:33
Сказал спасибо: 83
Вы совершенно правы Q3 проглядел. Мосфеты действительно нужно внимательно додумывать как ставить.
А что по напряжению, допустимо ли 38v для них? Спасибо!
19.12.2019, 10:12
Сказал спасибо: 740
При питании 30 В в усилителях допустимо. В импульсных схемах лучше больше. Тогда меньше влияет разводка. Из-за паразитных индуктивностей платы и выводов транзисторов могут быть перенапряжения. Либо надо особенно тщательно делать разводку.
03.01.2020, 22:01
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 27 сообщении(ях)
На сайте Валентина Володина появился онлайн-калькулятор позволяющий рассчитывать параметры гистерезисной модели. На странице калькулятора приводится подробная инструкция по его использованию.
18.01.2020, 20:46
Сказал спасибо: 49
Вопрос к тем, кто много игрался с фильтрацией.
Задача такая : компенсировать паразитный резонанс в звуковой системе, расположенный в районе 5 кГц. Фильтр должен быть по возможности минималистичный, конечно без катушек и по возможности без ОУ.
Условия согласования фильтра по входу и выходу довольно тепличные : Rвых предыдущего каскада порядка 100 Ом, вх. сопротивление последующего порядка 100 кОм. Затухание в полосе пропускания желательно не более 3 дБ. Затухание в полосе задержания (или на частоте резонанса 5 кГц) порядка от - 8 до - 10 дБ.
В инете немеряно материала по теме и даже онлайн-калькуляторов, но все простые фильтры имеют очень неприятные АЧХ и ФЧХ : у них очень узкий резонанс и соответственно рваная ФЧХ, что не сулит ничего хорошего в звуке. Пример симуляции двойного Т-моста приведён ниже.
Хотелось бы иметь белее-менее гладкую АЧХ, какую дают LC-фильтры, но применение катушек исключено из-за габаритов.
Применение одного ОУ в принципе допустимо, но нежелательно, применение двух и более ОУ ограничено и местом и потреблением всего в 2 мА.
Шумы тоже имеют крайне важное значение.
Может будут какие-либо мысли у "набивших руку" в этой области ?
18.01.2020, 20:48
Сказал спасибо: 49
Вот на картинке выше частота резонанса правильная, но затухание минус 45 дБ - перебор. Попробовал совать резисторы наугад в разные места разных номиналов - но это пальцем в небо.
Попробовал простой Т-мост, но у него слишком широкий захват (красная тонкая линия)
На картинке зелёными точками показана желаемая характеристика.
19.01.2020, 08:15
Сказал спасибо: 740
Вот моя схема. Потребление меньше 2 мА. Если необходим больший динамический диапазон, то нужно увеличить питание и взять транзистор с большей величиной отсечки, соответствующим образом увеличив резистор в истоке.
Последний раз редактировалось bordodynov; 19.01.2020 в 08:19.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:57.
