03.02.2013, 22:06
#261
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 255 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Re: AVRISP-mkII из PICkit-2
Сообщение от James Bond
Но кроме схемы все закрытое (нет исходников).
Я не подозревал что по PicKit-3 нет исходников....... Да не отвлекайтесь Вы от своего намеченного плана.
03.02.2013, 22:11
#262
Сказал спасибо: 936
James Bond, да нормально все . Pickit2 практически народный.
Как там на счет SPI флэшек ?
Уже слюна течет ...
Осторожно , злой кот
04.02.2013, 14:42
#263
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Сообщение от dosikus
Уже слюна течет ...
Пока проблема со временем. Следующие два месяца буду занят на 100% ![Плач](images/smilies/icon_cry.gif) . Сам уже хочу побыстрей доделать оставшиеся мелочи и заняться дальнейшим развитием проекта.
04.02.2013, 22:31
#264
Сказал спасибо: 936
Весьма жаль.
Ну подождем. ..
16.04.2013, 23:01
#265
вот еще интересные адаптеры для PIC
http://www.joshua1systems.com/pdfs/I...pters-v1.2.pdf
для себя немного скомбинировал - получилось 2 шт.
Третий для памяти
Автоматика для систем отопления
Последний раз редактировалось scorpions; 18.04.2013 в 22:22.
18.04.2013, 22:36
#266
решился проверить, прошил еще один чип 18F2550 прошивкой PKAVRISP_MKII_v2-2. Заменил в PicKit2 чип. Установил Atmel Studio 6. подключил прогер, установился драйвер, в диспетчере устройств появился прогер.Попробовал использовать свой адаптер, установив в него Atmega8A-PU. получаю ошибку по target power. Сравнил с предлагаемым адаптером. разница в емкости конденсаторов С1+С2. уменьшил емкость до 2 мкф как в предлагаемом адаптере, ошибка осталась. Но когда уменьшил емкость до 0,1 мкф - ошибка убралась и Atmega8A-PU начала читаться, писаться. клон PicKit2 собран по схеме Microchip (за исключением FDC6420C). Это у меня только или кто-то уже сталкивался с этим?
Последний раз редактировалось scorpions; 18.04.2013 в 22:38.
24.04.2013, 17:12
#267
Сказал спасибо: 6
Сообщение от scorpions
Дело в том что у AVRISP-mkII нет возможности подавать напряжение на target устройство, поэтому, чтобы не ломать протокол, в пошивке время на установление напряжения выбрано 1 мс. Если за это время напряжение не достигло 75% от номинала то программа считает что КЗ и отключает нагрузку и при этом появляется ошибка target power. Вообще target power возникает при любой ошибке, т.к. Atmel Studio, когда не может связаться с target устройством подает команду завершить операцию (по этой команде у меня напряжение отключается), а потом считывает напряжение и сообщает, что напряжения нет.
Все работает корректно в следующих случаях:
1) Микроконтроллер не имеет обвязки и питание подается от PicKit.
2) Микроконтроллер программируется в схеме и напряжение подается от внешнего источника питания.
04.05.2013, 20:10
#268
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 55 сообщении(ях)
Тестирую этот проект, залил в PICkit-2 прошивку версии 2.2. В AVR Studio 4.19 подключил к PICkit-2 МК Atmega48A, сигнатуры считывает, флеш и ЕЕПРОМ считывает. Установил AVR Studio 6.1, но она требует обновить firmware AVRISP-mkII c версии 1.1 до 1.6 и без обновления не дает работать. Всю тему пересмотрел, подобного не обнаружил. Как быть?
Спасибо автору за проект.
06.05.2013, 20:22
#269
Сказал спасибо: 6
Сообщение от novodrodskiy
Проверялось от версии AVR Studio 4.19 до Atmel Studio 6.0 (включая сервис пак 1).
В новую версию прошивки добавлю совместимость с Atmel Studio 6.1.
Но ч/з сколько времени я ее закончу, пока сказать не могу.
06.05.2013, 20:59
#270
Сказал спасибо: 23
Спасибо. Подождем. Мне и AVR Studio 4.19 за глаза хватит, только как оболочку программатора использовать буду. Вот еще с AVRDUDE_PROG нужно будет протестировать и если нормально все будет с ней работать то и AVR Studio мне не нужна будет.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:19.
