13.11.2012, 21:12
Сказал спасибо: 5,042
Re: Можно ли закольцевать линию RS-485?
Сообщение от speis
допустим опрос с 1 по 5(которые ближе к мастеру) с одной стороны , а затем с 6 по 10 - с другой.
Если линия закольцована физически, как в случае с RS-485, а не логически, то невозможно опрашивать отдельно одну или другую сторону. Опрашиваются все одновременно, кто подключен к линии.
13.11.2012, 21:33
Сказал спасибо: 20
Я думаю не стоит терять время вряд ли получится
Есть такая фирма "Болид" это сигнализация у них есть кольцевой интерфейс
RS 485, но он выполнен на механических реле и с аппаратной поддержкой, если можно было бы проще вряд ли стали
Такой «огород» городить
13.11.2012, 22:19
Сообщение от Alex9797
вся длина кольца будет порядка 200 метров. Самая большая разница по времени будет составлять примерно 0,67мкс. Конечно, если скорость будет сотни килобод, тогда проблем не оберешься. А у меня скорость будет максимум 56 килобод, да и 14 хватит с головой. Торопиться некуда. В блоках будут измерители температуры воздуха. А меняться она будет очень медленно. Если цикл опроса датчиков будет десять секунд - достаточно будет очень небольшой скорости обмена. Вот на это я и рассчитываю.
так сделайте 110бит/с - выиграете на проводах, можете даже выбрать тоньше, а если сделаете soft UART на 3-5бит/с, то даже по капроновой леске передавать сможете главное, чтоб 485 интерфейс был
14.11.2012, 00:42
Сказал спасибо: 2,959
Сказали Спасибо 3,144 раз(а) в 2,133 сообщении(ях)
чтобы уменьшить потери.
Уменьшить потери чего?
А поймать на рамочную антенну - пожалуйста.
www.rcsystemsco.com/Download/rs485.pdf - "The Art and Science of RS-485"
Сказали "Спасибо" ForcePoint
14.11.2012, 01:18
ForcePoint, спасибо за ссылку. Интересно излагается.
P.S. Все, от попыток закольцевать линию отказываюсь.
Ничего, кроме проблем, это не даст.
Последний раз редактировалось Alex9797; 14.11.2012 в 01:20.
14.11.2012, 07:37
Сказал спасибо: 706
[QUOTE=Alex9797;572039]Есть большое помещение, на стенах которого висят электронные блоки. Обмен информацией по RS-485. Длина периметра помещения около 200 метров. Блоки распределены равномерно вдоль периметра. Таким образом получается, что начало информационного кабеля, и его конец будут расположены совсем рядом. Заманчиво закольцевать эту линию, чтобы уменьшить потери.
Вопрос - сталкивался ли кто-нибудь на практике с такой закольцованной линией? Есть ли подводные камни на этом пути?[/QUOTE.
да кольцуй без проблем всё работает - както на автозаправке такое делал
питание подыми до 14 вольт и подальше от силовых кабелей.
Сказали "Спасибо" Caxaroza
14.11.2012, 10:48
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Сообщение от Caxaroza
Та можно сделать всё что хочешь. И даже возможно будет как-то работать... Поднять питание чего? С 5 до 14? Оч. интересная мысль...
14.11.2012, 11:37
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Такую линию надо согласовывать последовательными резисторами. Иначе сигнал будет по кольцу кругами ходить и Вы увидите не один фронт, а целую гребенку. Соответственно при последовательном согласовании упадет дальность и скорость.
14.11.2012, 12:41
Сказал спасибо: 379
А почему у вас не возник вопрос, чтобы построить сеть звездой, с опрашивающим устройством в центре? Да еще каждый луч подключить через резистор, чтобы снизить эхо.
14.11.2012, 12:57
С точки зрения передатчика закольцованная линия эквивалентна разомкнутой на конце линии вдвое меньшего, чем реальное, волнового сопротивления и вдвое меньшей длины
Часовой пояс GMT +4, время: 20:37.
