07.05.2017, 14:59
Сказал спасибо: 147
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
Сообщение от ForcePoint
Возьмём среднее выходное 6.7 Вольта и на светике - 1.05 (типовое там, ЕМНИП, 1.1 Вольта.). Тогда ток через стабилитрон будет (6.7 - 4.3)/3.6 + (6.7-4.3-1.05)/1.5 = 1.57 мА. А напряжение стабилизации специфицируется (как правило) при токе 5 мА. Например Vishay, для ширпотребного BZX55C4V3 приводит динамическое сопротивление ‹ 75 Ом при токе 5 мА и ‹ 600 Ом при токе 1 мА.
заменил резисторы - на холостом ходу выход не превышает 5,4В, т.е. так как и должно быть при работе стабилитрона и оптрона ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) Потихонечку, как бы между прочем, корректируется вторичка
07.05.2017, 17:47
Сказал спасибо: 147
Sanyo, После изменения номиналов в цепи контроля выходного напряжения, так, чтобы оптрон работал, снова подключил =30В - пила в истоке как в книжке, получается оптрон не виноват
07.05.2017, 18:09
Сказал спасибо: 3,763
Efrem12, Может быть входную емкость стоит проверить, либо увеличить? При запитке от постоянки отсутствует модуляция 100 Гц...
07.05.2017, 18:12
Сказал спасибо: 147
Сообщение от Sanyo
поищу, что смогу найти, заменить... Думаете модуляция 100 Гц может испортить генерацию на 100кГц?....
07.05.2017, 18:36
Efrem12, просто мысли заканчиваются) Хотя.... часто встречался со случаями, что при снижении емкости или увеличении ESR сетевого конденсатора дико перегревался, а то и просто взрывался ключевой транзистор!
Последний раз редактировалось Sanyo; 07.05.2017 в 18:43.
07.05.2017, 19:14
Сказал спасибо: 168
Сообщение от Efrem12
поставил 1к - не стартует.... Убрал и снял осциллограммы, ноль по центру
извиняюсь,что то внимание отсутствует.он и не запустится.
на затворе практически 0 при пуске.запуск то через R5-1M.
Виктор
Сказали "Спасибо" locik_1
07.05.2017, 19:36
Сказал спасибо: 168
возможно такое поведение связано с С4,С5.то есть их разряд
через открывающийся транзистор Q1.
Виктор
08.05.2017, 00:21
Efrem12, обратите внимание на вторую схемку! http://www.radiokot.ru/konkursCatDay2014/48/ Я её когда-то делал и вполне доволен! Была плата источника питания для антенного усилителя, но в ней не хватало половины деталей, стояли перемычки и даже вместо оптрона - стабилитрон. Начал искать что-то подобное и вот нашел у "Котов"! Доделка заняла около часа, а результат очень порадовал! Все номиналы соответствуют тем, что я устанавливал, кроме сопротивлений на TL431, там пришлось подстраивать из имеющихся в наличии!
Я хотел раньше показать, но не мог вспомнить где я её видел, а тут вдруг в "избранном" обнаружил!)))
08.05.2017, 07:53
Сказал спасибо: 147
очень похожа на мою схемку, особенно это
Сообщение от Sanyo
...но в ней не хватало половины деталей, стояли перемычки...
нашел отличие, у меня стоят С4, С5 в демпферной цепочке, кстати, я раньше нигде не видел такую реализацию. И с датчика тока истока в параллель резистору стоит конденсатор. Такое применение я часто вижу, а у меня нет такого конденсатора... Поставлю и посмотрю, м.б. подправит ситуацию ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) И еще, у меня , при питании от постоянки осциллограмма на истоке аккурат как на картинке по первой схеме, даже пик перед пилой присутствует, только на моем осциллографе его плохо видно, а на фотке с экрана еще хуже, но пик точно есть. и еще, там приведены осциллограммы при нагрузке 70% и 100%, так вот при 100% вообще не видно затухающих колебаний... а я считал, что они должны быть всегда.... Может я зря ломаю рабочий источник ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) ) и людям голову заморачиваю ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) ну не совсем пила на истоке, но ведь работает, стабилизация по току и по напряжению отрабатывает... " Чего тебе надобно, старче?" (с) "золотая рыбка"
locik_1 попробую отключить С4, С5 и тоже понаблюдаю. Должно же быть логическое объяснение такому поведению ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif)
зы: попробывал - на форму пилы в истоке не влияет... Существенно влияет уменьшение R6 от 120 и меньше, пила становится похожа на пилу, но сильно скачет синхронизация, я даже толком не могу сфотографировать картинку....
ззы: R6 уменьшил до 77 Ом, меньше не стал, боязно...
Последний раз редактировалось Efrem12; 08.05.2017 в 11:41.
08.05.2017, 17:43
Сказал спасибо: 168
он и ставится только параллельно Б-Э Q4.но без фанатизма.
максимум 2n.вы поставили 48n.поэтому и сгорело.
так как перестала работать обратная связь по току
Виктор
Часовой пояс GMT +4, время: 16:53.
