27.10.2017, 21:45
Сказал спасибо: 3,763
Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
Starichok51, У меня к Вам вопрос есть, сначала думал в личку написать, потом решил, что лучше в какой-то из тем положу, видимо в этой будет уместно, да и мало ли кто с такими "граблями" столкнется!
Сегодня устал на работе, завтра постараюсь изложить суть!
28.10.2017, 03:01
Сообщение от Starichok51
хоть медь, хоть алюминий - это короткозамкнутый виток в магнитном поле.
А как-же в ТДКСах в качестве зазора применяют отрезки медного провода?
28.10.2017, 10:23
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 1,679 раз(а) в 554 сообщении(ях)
не знаю, я такое не видел.
но с другой стороны, отрезок провода - это не сплошная фольга.
28.10.2017, 14:36
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 47 сообщении(ях)
Сообщение от Sanyo
а вот магнетизм у него отрицательный!
А можно подробнее про отрицательный магнетизм алюминия? металл имеется ввиду?
Ну а то, что индуктивность уменьшается при введении алюминиевого сердечника - так это от вытеснения переменного магнитного поля, а это происходит вовсе не из-за магнитных свойств алюминия (алюминий - парамагнетик), а именно из-за его проводящих свойств. Да - КЗ виток уменьшает индуктивность.
28.10.2017, 14:55
Сказал спасибо: 149
Сообщение от H4LF
Вообще то, парамагнетитики, к которым относится в т.ч. алюминий, имеют " мю" слегка больше единицы, т.е. - усиливают магнитное поле. Но очень слабо благодаря отсутствию доменной структуры.
"Мю" меньше единицы, т.е. - ослабляющие магнитное поле, имеют висмут, медь, золото, серебро и некоторые другие.
Но в принципе магнитные свойства вещества прокладки вторичны. Гораздо более выраженным будет эффект потерь от токов Фуко в сплошном проводнике, помещенном в переменное магнитное поле.
28.10.2017, 15:13
Сказал спасибо: 34
Old_KAA, Вот именно... да и эффект именно от диамагнетизма прокладки будет ничтожен, даже если взять самый сильный диамагнетик. А вот токи Фуко - другое дело в данном случае. Хотя это и можно назвать наведённым диамагнетизмом, но всё равно он возникает из-за проводящих свойств алюминия, золота, серебра и т.д. а не из-за магнитных, которыми в данном случае можно пренебречь.
31.10.2017, 06:58
Сообщение от georg65
а брать откуда будет? от другого ИИП 5 В
А брать он будет от накопленного заряда в электролитическом конденсаторе, который подключатеся к запускающему резистору в цепи питания микросхемы.
На данном этапе моих опытов с биполярным ключом 13001 все идет хорошо. Испытываю при 100 В постоянного тока. Импульсы запуска микросхемы открывают ключ нормально. ИИП пока в целом не запустил, но работа идет. Сегодня вечером, надеюсь, домотаю вторичные обмотки трансформатора, и буду запускать.
PS. Использовал пакет для запекания для зазора в сердечнике. Он имеет толщину чуть больше 0,01 мм. Подложил под боковые стороны два слоя.
01.11.2017, 07:17
Спешу поделиться с Вами новостью об успешном запуске микросхемы UC3843B с биполярным ключом 13001. Схема, пока, работает в тестовом режите, при 100 В постоянного тока, и только с обмоткой питания самой же микросхемы. Запустил схему вчера поздно ночью, поэтому осциллограм пока нет.
Почему UC3843B? Только такая нашлась рабочая в старом железе.
05.11.2017, 20:42
Ну наконец до инета добрался, а то уроды, уже и оптику вырезают, километр кабеля вытащили...
Starichok51, Вопрос к Вам вот какой! Мне понадобилось из 60 вольт получить 4 гальванически развязанных питания по 12 вольт... Покупать интегральные стабилизаторы - ооочень дорого, как выяснилось. Ну, собрал типовую схему на UC3843, уменьшил пусковой резистор до 36К (блок запускается от 16 до 200 вольт, без проблем). За основу транса взял трансформатор от какого-то DVD, у него было именно нужное количество ножек, для теста запустил его с макеткой высоковольтной части, проверил выходные напряжения - вроде бы всё получилось! Разобрал трансформатор, смотал все вторичные обмотки, кроме самозапитки (она находится под первичкой) и первичной! Напряжение самозапитки было 15 вольт в штатном блоке, у меня получилось почти такое-же напряжение. Запомнил число витков вторички 12 вольт - оно ровнялось 10! Намотал 4 обмотки по 10 витков, как указано на рисунке, все надежно заизолировал, отводы сделаны строго перпендикулярно намотке. Потом собрал транс, вытравил плату, всё спаял и получаю результат на выходах: 11,9В; 16,5В; 14,2В; 18,1В... Сижу и фигею! Ток потребления нагрузки не более 15-20мА, и слава богу разброс от 8 до 30 вольт, поэтому данная погрешность неактуальна! Но вот возник вопрос: ПОЧЕМУ???? Да, блок стабилизирует отлично, нагружал по 300 мА на каждый канал, падение незначительное, да и транзистор ледяной, зря его на радиатор ставил (второе фото)
06.11.2017, 13:13
Если кто знает, подскажите, сердечники из какого материала китайцы используют в зарядниках для мобильных? Сердечники там размерами похожи на E13, и меньше.
Можно ли эти сердечники использовать на частоте 100 кГц?
Часовой пояс GMT +4, время: 19:04.
